Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: ogrzewanie
    Bari
    Domyślnie ogrzewanie
    Zaczęło sie tak ze im bardziej silnik sie nagrzewa tym zimniejsze wieje powietrze z nawiewów.
    Jest tak : rano po odpaleniu mam ustawiony kimatronik (bez włączonej klimy) na 21-23 stopnie.Po przejechaniu niedużego dystansu (np.1,5 lub 2 kilometry)a wskazówka od temperaturysilnika wskazuje 50 stopni, z nawiewów zaczyna wiac ciepłe powietrze które to wraz ze wzrostem temperatury silnika i wskazówki od temperatury silnika wieje coraz chłodniejsze.Kiedy silnik jest nagrzany (przejechane 10 kiometrow) a wskazówka od temp.wskazuje okolice 90 stopni to z nawiewów wieje chłodniejsze powietrze niz kiedy silnik był słabo nagrzany(wskazówka na 50 stopni).Aby osiągnąc takie ciepło z nawiewów jak na początku podrózy musze zwiekszyc temperature do np.26/27 stopni.
    Termostat wymieniony.Poziom płynu odpowiedni.Co jest?
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    może zapowietrzony uklad?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Tak działa klimatronik.
    Temperatura nawiewanego powietrza zależna jest od temperatury wewnątrz pojazdu.
    Pokrótce : Jeśli temperatura rzeczywista wewnątrz pojazdu jest dużo niższa niż temperatura nastawiona wtedy leci ciepłe powietrze . Gdy temperatura rzeczywista wewnątrz pojazdu zbliża się do temperatury nastawionej wtedy nawiew chłodnieje i maleje też siła nawiewu (jeśli działa w automacie)
    To normalne przy tym silniku
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Bedziesz musiał się do tego przyzwyczaić
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Jeśli chcesz aby cały czas leciało ci ciepłe powietrze z nawiewów to musisz przestawić pokrętło regulacji siły nawiewu z AUTO na bieg 1 lub 2. Tak jak koledzy pisali wcześniej przy trybie AUTO zawsze po dogrzaniu wnętrza auta do zadanej temperatury będzie leciało chłodniejsze powietrze ponieważ wtedy tylko dogrzewa a nie grzeje cały czas. Jest to zaletą klimatronika ponieważ we wnętrzu auta masz cały czas stałą temperaturę taką jak chcesz.
  1. [145] Ogrzewanie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 16:17
  2. ogrzewanie
    Utworzone przez Miszek74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 11:35
  3. Ogrzewanie
    Utworzone przez Rupek 1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:03
  4. [146] ogrzewanie
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 09:03
  5. [146] ogrzewanie
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 09:44
