Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: [156] Pytanie o spalanie
    amon
    Domyślnie [156] Pytanie o spalanie
    Witam ludzi zakochanych w Alfie 156 - bez wzajemności :wink:
    Jestem nowy na forum i mało zorientowany w majstrowaniu przy 156, dlatego jeżeli ktoś bardziej zaawansowany odpowie na moje pytania, to będę bardzo wdzięczny. A mianowicie:
    Czytając porady tego forum postanowiłem w mojej Alfie (156 2.0TS selespeed) wyczyścić przepływomierz oraz przepustnicę.
    Przepustnica była sporo zabrudzona sadzastą czarną mazią, a wlot powietrza za przepustnicą jest jeszcze bardziej mokry - jakby zaolejony.
    1. Czy to normalne i co ewentualnie z tym zrobić?
    2. Przepustnica po umyciu nie domyka się. Zostaje szczelina ok 1mm. Czy tak ma być?
    3. Nad przepustnicą jest "ustrojstwo" z dwoma wielopinowymi gniazdami. Po załączeniu kluczyka w pierwszym z gniazd (a może w wtyczce) coś piszczy i prztyka, po czym cichnie. Co to może być?
    Jeżeli zna Ktoś odpowiedź na moje pytania, to będę za nią wdzięczny.
    pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    Domyślnie Re: Pytanie o spalanie
    [quote="amon"]Witam ludzi zakochanych w Alfie 156 - bez wzajemności :wink:
    witam
    dlaczego bez wzajemności? ja tam czuję odwzajemnienie uczuć za każdym razem jak wsiadam do swojej belli. a co do czyszczenia przepływki to nie rwałbym się z tym jeśli wszysko chodzi ok bo może przestać . Delikatne ustrojstwo.
    dużo masz nawinięte kilometrow?
    pozdrawiam
    amon
    @kubacik
    to, bez wzajemności to oczywiście z... :wink:
    Alfę mam od 2002 i śmigała bez zarzuty do czasu, kiedy zaczęło się (sławetne już-jak czytam) falowanie na jałowym i zwiększone spalanie. Postanowiłem, więc zrobić jak na wstępie. Stąd moje pytania.
    PS. bryką śmigam raczej szybkawo. Nakręcone 150tysi
    pozdro
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Szczelina musi być bo inaczej nie miałbyś dopływu powietrza na wolnych obrotach.
    A to dziwne ustrojstwo nad przepustnicą to jest komputer, albo jak kto woli ECU, który steruje pracą silnika, więc bardzo niedobrze, że we wtykach coś trzeszczy, bo jak się zepsuje, to będzie koniec jazdy.
    amon
    Cytat Napisał SG0240
    Ooo, toś mnie pocieszył z tym komputerem. Ale coś to malutkie jak na kompa. Dwa wtyki, dwie blaszki, a między nimi kawałek plastiku :roll:
    Co do przepustnicy, to mimo szczeliny na ściankach widać ślady, co świadczy, iż są momenty, kiedy zamyka się całkowicie.
    a ten oleisto/przepalony osad za przepustnicą i w niej to norma?, czy czegos oznaka?
    provokator
    zrób sobie restart ECU po tym czyszczeniu)
    amon
    Cytat Napisał provokator
    a to trzeba kompem, czy poprzez odłączenie klemy?. Czytałem o tym, ale jakoś jest mi to niejasne do końca.
    Piszą też, że jakoś tak można:
    Erratic idle speed (...)
    You might have to reposition the idle engine to fix this completely after doing
    the above. The way to do that is:
    1. Insert key and turn to last position before start. Let it there for 90 seconds.
    2. Then turn back off for 90 seconds (with key in).
    3. Then start up the engine not using the throttle for a few seconds (...)
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    amon,
    Masz selespeeda wiec masz tez elektroniczna przepustnice z tego co pamietam
    Czyscimy to nastepujaco
    1 Odkrecamy przewod doprowadzajacy powietrze do przepustnicy
    2 Przekrecamy kluczyk w stacyjce tak zeby zapalily sie kontrolki
    3 Blokujemy pedal gazu w pozycji max wcisnietej
    4 Dzieki temu w przepustnicy talerzyk przekreca sie w pozycje pozioma - max otwarcia
    5 Czyscimy szmatka nasaczona benzyna ekstrakcyjna badz sprayem do gaznikow i przepustnic STP carb spray Ja robilem jednym i drugim wycierajac brzegi talerzyka oraz sam korpus przepustnicy
    Teraz kilka niespodzianek
    To normalne ze po przekreceniu stacyjki to przepustnica piszczy
    Jezeli przez dluzszy czas po przekreceniu stacyjki nie uruchomisz silnika przepustnica sama sie zamknie
    Przy max otwarciu przepustnica rozniez piszczy
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    amon
    @Szef
    Ja przepustnicę do czyszczenia wykręciłem całkowicie. Rozłożyłem też krokowca, było w nim sporo syfu ze szczotek.
    Czyli pisko/trzaski to z przepustnicy? To by było logiczne, że po załączenia kluczyka jakoś się dostraja.
    Po tych operacjach czyszczenia trzeba zrobić reset ustawień! - jak podpowiadają koledzy.
    Tylko jak to zrobić
    Będę wdzięczny za szczegółowe porady.
    pozdr.
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał amon
    Kolego to krokowiec jest rozbieralny? Chłoapki mówili że tak nie za bardzo mozna go rozebrać bo cos tam mozna wyłamać...
    Ja wczoraj tez czysciłem przepustnicę ale bez rozbierania jej całej...duzo z tym miałes roboty bo w weeeknd planyuje troche pogrzebac przy autku...Jak zes sie do tego zabrał, duzo musiałes powykrecać?
    Dzieki za info.
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
  1. [Giulietta] Pytanie o spalanie Giulietta 1,4TB Mair 170KM TCT
    Utworzone przez tombi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 21:14
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 17:37
  3. Spalanie na ISC a spalanie gazu
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 22:28
  4. Pytanie o spalanie
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 13:34
  5. Spalanie
    Utworzone przez RRR w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 08:33
