Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Szarpie czy zapalaniu 1.9 JTD ...
    Ostrwiec Św
    156 - 1.9 JTD - 2004
    Domyślnie Szarpie czy zapalaniu 1.9 JTD ...
    Proszę o podpowiedzi co może być przyczyną, że silnik podskakuje przy zapalaniu a drgania przenoszą się na karoserię.Wymieniłem dwu mas i sprzęgło oraz poduszki silnika na oryginały. Czasami przy gaszeniu tez zatelepie budą.
    Na biegu jałowym czuć wibrowanie kierownicy i mrowienie odczuwalne na fotelu.
    Czy ten model tak ma, (1.9 - 115KM, przebieg 150 kkm), co jeszcze wartałoby zdjagnozować?
    Dzięki za podpowiedzi
    Mario.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Mi trzepało przy gaszeniu jak przepuszczała mi rurka podciśnienia (nie zamykało przepustnicy w momencie gaszenia), do tego słabo działało turbo bo było brak sterowania geometrii turbiny. Sprawdź przewody podciśnieniowe lub vacum pompe, ona nabija to ciśnienie. Dla sprawdzenia zdejmij dolot z przepustnicy i niech ktoś zgasi silnik, wtedy na sekunde powinna się zamknąć do końca przepustnica.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Dokładnie jak kolega wyżej mówi. Można "manualnie" zgasić silnik naciskając dźwignię klapy gaszącej. Jeżeli podczas tego nie będzie drgań auta, to oznacza, że masz nieszczelny układ podciśnienia. Pewnie tylko jakiś gumowy wężyk do skrócenia/wymiany.
  1. [159] trzepanie przy zapalaniu
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 06:43
  2. [159] Łupnięcie przy zapalaniu na zimnym
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 14:42
  3. Szarpie silnikiem przy zapalaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 13:31
  4. Zatrzęsło przy zapalaniu? Dwumas ?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 00:10
  5. [156] kontrolka układu wtryskowego przy zapalaniu
    Utworzone przez morpheus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2008, 20:42
