Witam.
Posiadam kabelek do diagnostyki Alfy i program FiatECUScan2.
Z racji, że co jakiś czas sprawdzam w rodziców Alfie stan błędów (z powodu powracających problemów z EGR) to i przy okazji sprawdzam u siebie. Jakiś czas temu sprawdzałem i wyskakiwał taki błąd jak w tytule z dopiskiem krytyczny do tefo P0170 bez opisu ale z dopiskiem Wysoki syganł - zapisane. Szukałem i w internecie dużo jest przypadków z problemem FRA. Szukałem też po kodzie błędu ale nie umiałem znaleźć. Po pierwsze co to znaczy FRA? Co to za parametr i za co odpowiada? Co może oznaczać ten błąd P0170? i Jakie mogą być konsekwencje powracających obu błędów?
To parametry jakie wyświetla mi fiatecuscan:
Hodometr: 130 519,5 km
Maksym. predk. obrot.silnika: 7 320 rpm
Obroty silnika: 840 rpm
Temperatura wody: 86,2 °C
Temperatura powietrza: 28,7 °C
Przeplyw powietrza: 9,6 kg/h
Przeplyw powietrza kalkulow.: 15,6 kg/h
Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,35 V
Wyprzedzenie zaplonu: 12,75 stopni.
Czas wtrysku: 3,670 ms
Korekta czasu wtrysku: 0,66 ms
Pozycja wzgl.zaworu przepustn.: 3,3 stopni.
Obciaz. silnika: 1,400 ms
Ladun. drugorzed.(przepust.): 1,312 ms
Napiecie akumulatora: 13,95 V
Predkosc pojazdu: 0 km/h
Napiecie sondy lambda: 458,9 mV
Docelowe obroty biegu jalowego: 850 rpm
Otwarcie zaworu antyparow.: 0,00 %
Integrator sondy lambda: 1,000
Pozycja absolut.zaw.przepustn.: 32,4 stopni.
Minim.otwarcie przepustn.: 29,1 stopni.
Parametr samodopasow.TRA: -77,824 ms
Parametr autodpasow. DTV: 0,000 ms
Parametr samodopasow.FRA: 1,234
Czynnik FRA (duze ladunki): 1,000
Czynnik FRA (male ladunki): 1,234
Kod uniwersalny: Nieupowazniona
Linia przeznaczona: Obecny
Centralka Wtryskowa: Zaprogramowany
Rozruch silnika: Zezwolony
Quadrinary I° poziom: Nie aktywne
Quadrinary II° poziom: Nie aktywne
Sprez. klimatyzatora: Rozlaczona
Stan sondy lambda: Zimna
Test rozpozn.bieg.jal.:
Minim.otwarcie przepustn.: Zapamietana
Sygnaly rozpozn.bieg.jalow.: Zsynchronizowany
Poz. ped. przyspieszn.: Bi.jalow.
Wprowadz. hydr.przek.kier.: Uniewazniony
Autom.Skrz.Biegów:zmiana biegu: Nie aktywne
Przy czym dane FRA nie zmieniają się.
