Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kontrolka wtrysków, opadanie wskazówki predkościomierza i przygasanie świateł naraz.
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Domyślnie Kontrolka wtrysków, opadanie wskazówki predkościomierza i przygasanie świateł naraz.
    Cześć
    Problem mam taki jak w tytule- wskazówka prędkościomierza nagle opada o ok. 50 km/h, lekko przygasają światła jak i podświetlenie deski a następnie zapala się kontrolka wtrysków- wszystko trwa ok 4-5 sekund, potem spokój. Kilkanaście kilometrów na trasie i powtórka. Żadnego wpływu na pracę silnika, zwolnienie auta czy wzrostu temperatury. Ktos wie o co chodzi?
    Auto to AR 156 SW 1.6 TS 120 KM, auto z 2000 r., przebieg 150 tys. km.
    Pzdr
    Kłopoty z podpięciem "masy" albo akumulator się kończy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Problem z elektryką .
    Trzeba by zrobić jej dzień dobroci.
    Klucze , śrubokręty , szczotka druciana , papier ścierny , spray kontakt i przynajmniej jedno popołudnie tylko dla niej.
    Rozkręcać , czyścić , smarować składać z powrotem do kupy.
    Pomóc może i nie pomoże ale zaszkodzić nie może.
    Moja Bella
    No dobra- ale co rozkręcać i czyścić oprócz akumulatora?
    I druga sprawa- na co się narażam odpinając aku? Radio się zakoduje, czy cos jeszcze? Bo jestem na wybrzeżu a do domu kawałek
    I najważniejsze- dzięki za odpowiedzi.
    Wieruszów
    No to faktycznie masz problem.
    Oprócz radia nic się nie powinno zakodować.
    Wyjmujesz kluczyk i :
    -odpinasz akumulator (zaczynać od minusa)
    -i czyścisz wszystkie końcówki kabli do których masz dostęp.
    -w szczególności zwróć uwagę na przewód masowy , minus akumulatora musi być połączony z karoserią dosyć grubym przewodem
    ważne jest miejsce połączenia tego przewodu tam trzeba odkręcić i poczyścić
    -może sam akumulator już stary i robi zwarcie w celach lub przerwę
    -połączenia na alternatorze
    -Cholera może też być walnięta stacyjka
    Z twojego opisu wynika że te cuda widoczne są na desce bez wpływu na jazdę może tylko tam trzeba szukać jakiś słabych połączeń.
    Moja Bella
    DZięki- wiem że do wyczyszczenia są: klemy na aku, masa do karoserii, masa do silnika. Tylko że to zajmie mi pare minut Czy cos jeszcze mam ruszać?
    A co jakbym odpalił auto, odpiął klemy, szybko je wyczyścił i zakonserwował, ponownie podpiął- radio nie powinno się zresetować? Bo nie chce mi sie szukać kodu
    Pzdr
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Jak tak zrobisz to jedz od razu do sklepu po nowy regulator napięcia!, nie wolno odpinać klem akumulatora przy pracującym silniku!
    Ostatnio edytowane przez RafcioL27 ; 11-10-2011 o 07:46 Powód: literówka
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    sprawdź tu
    http://www.radio-code.lt/page-how-it-works.html
    czy jest tam twoje radyjko ( pamiętam że masz org kaseciaka więc może będzie na tej stronce )
    jeżeli jest na stronce to po odczytaniu nr z radia otrzymasz kod ( sprawdzane - działa )
    Cześć
    Dzięki za pomoc- nie będę odpinał aku na pracującym silniku
    Niestety ale nie ma mojego radia na tej stronie, a nie mogę wyjąć go z konsoli(czasem kod zapisują na obudowie radia). Btw- wciskam dwa pręty w dziurki w radiu i nic- siedzi i ani drgnie. Jak to wyjąć?
    Pzdr
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    musisz włożyć 4 druty, pasują idealnie gwoździe 2.5 cala, i poruszać na boki powinno wyjść, u mnie wychodzi
  1. Alfa 156 1.9jtdm 2004r, Chrubotanie i przygasanie świateł.
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 16:39
  2. [164] Przygasanie świateł podczas włączania się wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 11:30
  3. Przygasanie świateł i zegarów
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 10:12
  4. Wskazówki obrotomierza i predkościomierza
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 20:18
  5. przygasanie/kontrolka wtrysku
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 14:51
