Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błędy Abs i silnika
    Marcin Szł-y
    Domyślnie Błędy Abs i silnika
    Witam wszystkich dziś podłączyłem Belle pod kompa w związku z świecącą się kontrolką abs i ręcznego i wyskoczyły mi następujące błędy:
    0E Rear rh speed sensor not feasible Wartość za wysoka 147
    0E Rear rh speed sensor not feasible Przerwa przejściowy/obecny 170
    02 Front left load valve Wartość za niska 160
    Następnie sprawdziłem błędy w silniku wyskoczyły mi następujące dodam że auto zachowuje się normalnie, przyśpiesza odpala nie dymi itp:
    P0704 Transmission Gear Sys (5)
    P1555 Brake Pedal
    P0235 Boost pressure 1
    Prosiłbym o porady, ponieważ zamówiłem pompe do abs razem ze sterownikiem bo tak mi mechanik powiedział że napewno sterownik od abs padł dlatego świecą kontrolki
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    U mnie był to właśnie sterownik od pompy, to chyba najczęściej pada. Kupiłem na allegro całą pompę i podmieniałem sam sterownik, dość prosty zabieg.
    Marcin Szł-y
    Witam czy naprawdę nikt nie wie co to są za błędy i jak je zlikwidować???????
    hipek12
    Ja miałem to samo wszystkie wtyczki spryskałem Kontaktem i wszystko jest okej
    sq9ord
    Podepnę się do tematu ponieważ też mam problem z ABS
    Oczywiście wszystkie czujniki przy kołach są sprawne a błąd wychodzi że leży jakiś przekaźnik przy pompie...
    Moje pytanie jest następujące udało mi się kupić kompletna pompę ABS z identycznego modelu 166 2,5 V6 z tą różnicą że tamten model posiadał manualną skrzynie biegów
    oraz kontrole trakcji. U mnie nie ma i co jeszcze zauważyłem to na nowej pompie jest napis ASR a u mnie CL . Obie wyglądają identycznie ... Pytanie czy mogę śmiało podmienić pompy
    czy jest szansa ze dojdzie mi funkcja kontroli trakcji czy nic z tego nie będzie i raczej pozostaje mi szukać pompy która jest przewidziana do mojej AR ???
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał sq9ord Zobacz post
    Aż tak się w temat nie zagłębiałem, może ktoś z kolegów testował to się wypowie. Ale możesz spróbować przełożyć samą elektronikę z tej nowej do swojej starej pompy i zobaczyć czy zadziała. Chyba że jesteś pewien że tam coś padło mechanicznie. Ale sama przekładka elektroniki to jest chwilka, parę śrubek, nie trzeba pompy wyjmować ani hydrauliki rozpinać.
    moja była Bella...
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 07:37
  3. [164] błędy silnika oraz wąż chłodnicy
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:57
  4. Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 00:57
  5. Błędy silnika - pomożecie odczytać?
    Utworzone przez swienty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 20:57
