Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: błędy silnika oraz wąż chłodnicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Unhappy błędy silnika oraz wąż chłodnicy
    od jakiegoś miesiąca po ostrej jeździe na autostradzie mam problem z kompem. to co zostało sprawdzone - wymienione wężyki podciśnienia do serwa oraz regulatora podciśnienia na listwie wtryskowej bo były brzydkie i nie wiem czy nie przedostawało się przez nie lewe powietrze, sprawdzone świece - wszystkie ładnie wygrzane nie okopcone porcelanki białe - świece wymienione jakieś 3 tysiące km temu. sprawdzone wszystkie pozostałe węże podciśnieniowe i powymieniane opaski które nie wyglądały dobrze i mogło być nieszczelne połączenie, sonda lambda wymieniona 40 kkm temu na NGK - pasującą do tego silnika, wyczyszczona przepustnica silnik krokowy oraz przepływomierz, w przepływomierzu zmienia się rezystancja na pinach 1-4 w zależności od temperatury a na pinach zmienia się rezystancja od położenia klapki. ponieważ świece są ładnie wypalone obstawiam że strona WN jest w porządku chodź zamówione zostały na podmiankę przewody sentech - w tym tygodniu będą więc sprawdzę czy to one nie generują błędów za małą iskrą. układ wydechowy szczelny. komputer zresetowany plus adaptacja na benzynie. na obecną chwilę potrzebuje sprawne auto na PB. co się z autem dzieje, szarpie nie wkręca się na obroty wyskakują błędy: 1223 - błąd regulacji sondy i 1226 - uszkodzenie ecu. poprawione masy pod maską a sonda na voltomierzu skacze między 0,1 a 0,9 V. styki popsikane preparatem do styków. ostatnio wybłyskał też kody 1216 - uszkodzenie przepustnicy i 1225 uszkodzenie przepływomierza ale po resecie na razie nie pojawiły się.
    sprawa nr 2 - poszukiwany jest wąż termostat - chłodnica góra - może ktoś ma na sprzedaż??
    czekam na odpowiedzi podpowiedzi
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Warto by ecu podmienić i obadać co się będzie działo.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Z przewodami gumowymi może być mały problem,robi je firma IMPERGUM sama sprowadzałam je z włoch trwało to 3 miechy.
    jelenia góra
    sytuacja się zmieniła, sprawdziłem ciągłość przewodu plusowego - sygnał od wtyczki do kompa - ciągłości nie ma. położyłem tymczasowo od przewodu sygnałowego do kompa, przewód wpiełem go w pin 71, na pinie 70 dalej się sypały błędy. teraz pytanie, czy na kompie pin 71 to sygnał a 70 masa sygnału czy na odwrót??
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 04-11-2012 o 19:22
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Motronic ma 35 pinów. Na której wtyczce masz te piny 70 i 71?
    jelenia góra
    mam przed sobą kompa motronic 0 261 203 831 i ma 88 pinów
    Nowy problem. po złożeniu do kupy kompa nie zgasła kontrolka code, wyciągnąłem kompa na zewnątrz i odpaliłem bez problemu trzy razy w ciągu 20 minut. po tych 20 minutach przekręciłem kompa aby wsadzić go w uchwyt i zonk, code nie gaśnie. mam tylko schemat do motronika 94r bez imo, szukam schematu z imo lub samego schematu imo, posiada ktoś??
    albo ma ktoś nr sterownika bez imo do 3,0 12v 180 km na module zapłonowym
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 05-11-2012 o 20:31
    jelenia góra
    z cyklu sam psuje sam naprawiam, kontrolka imo zgasła - przyczyna nie dociśnięty przewód różowo-żółty pin 59 na motroniku. przewód termostat - chłodnica idzie orginał do mnie cena ok 70 zł.
    Nowy problem, błąd 1255 - czujnik położenia wałka rozrządu - zgodnie z manualem sprawdzam - p.1 sprawdź na działającym silnku czy na pinie 2 jest 1,5V - odp. nie ma, jeżeli nie ma sprawdź czy na czujniku między pinami 1 i 2 jest 20 Ohm, odp nie ma, jeżeli nie ma wymień czujnik. pytania dwa : gdzie on jest tzn jak go wykręcić oraz drugie jaki jest jego nr aby zamówić
    pytanie 3 wg manuala opór między pinami 1 i 2 powinien być 20 Ohm, na forum i wujku google znalazłem wartość 500 ohm - np u kolegi krawata - jaka jest poprawna wartość??
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 06-11-2012 o 21:27
    jelenia góra
    czujnik nie wykazuje w ogóle żadnej rezystancji więc jednak jest z niego padaka, ale pytanie - po resecie kompa trzeba pojeździć z 5-10 minut aby błąd powrócił oraz mam błędy uszkodzona sonda i ecu. może jest to jakoś powiązane??
    czy w 3,0 12v jest czujnik położenia wałka rozrządu??
    Ostatnio edytowane przez kasza85 ; 07-11-2012 o 20:04
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witam.
    Kod:
    Jest.
    Wygląda tak:Załącznik 76435Załącznik 76436Załącznik 76437
    Jest tutaj:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC000273.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
    pozdrawiam
    mirek
    nie wkleiły się te zdjęcia, spróbuję przesłać jeszcze raz.
    pozdrawiam
    mirek
Nazwa:	Kopia SNC00173.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	76441Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kopia SNC00177.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	76442Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kopia SNC00179.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    Ostatnio edytowane przez alfa_fan ; 07-11-2012 o 23:07
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    jelenia góra
    super dzięki alfa_fan, szukałem go całkowicie gdzie indziej. dziś wypsikałem wtyczke kontaktem i raz jest błąd a raz nie ma z przewagą na nie ma, rezystancja czujnika waha się między 900 a 1200 Ohm, napięcie dochodzi 1,5V. obstawiam że się gdzieś przewód przytarł i raz styka a raz nie
  1. P0235 oraz P0236 - co oznaczją te błędy
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 18:42
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. AR 156 1.9 JTD - Check oraz błędy P0380 i P0235
    Utworzone przez shikoba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 08:28
  4. Błędy P0560 oraz U1600 AR 156 1,8 01' co oznaczają?
    Utworzone przez wilqu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 22:25
  5. [156] P0235 oraz P0236 - co oznaczją te błędy
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 21:09
