Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pilna Pomoc w przeróbce kabla
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Question Pilna Pomoc w przeróbce kabla
    Witam!
    Potrzebuję przerobić kabel na obsługę głównie airbag. W załączniku fotka. Chodzi mi o to, że dolutuję sobie kable i przeciągnę je na zewnątrz. Jak będę chciał airbag to je zmostkuje, jak nie to nie. Wiem, że ktoś robił tak na forum, ale nie było żadnej fotki. Prośba o wyjaśnienie, co polutować / dolutować.
    Oczywiście bez mikro-przełączników, gołe kable wyciągnięte na zewnątrz.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    temat na forum o przeróbce kabla czytał ??
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Czytał, czytał. Tylko tam są przełączniki, tutaj chciałbym gołe kable wyciągnąć na zewnątrz...
    a to nie wiem :-)
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Przejrzałem forum FES. Czy wystarczy zmostkować Piny 3 i 7 od tyłu gniazda interfejsu w samochodzie?? Zadziała takie rozwiązanie? Chodzi mi oczywiście tylko i wyłącznie o AirBaga.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    pytanie trochę w temacie,
    czy nieprzerobionym interfejsem podłączę się do ECU Alfy?
    tzn. czy przeróbka poszerza tylko interfejs o obsługę ABS i Airbag czy również zmienia standardowe podłączenie?
    mam drugi pojazd też z wejściem na ten sam interfejs tylko nie wiem czy muszę do niego dokupić nieprzerabiany nowy kabelek czy podłączę się tym co mam? ( a mam przerobiony )
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Jeśli kabel jest z podwójną linią K to będzie grał.
    - nieprzerobionym podłączysz się
    - przerobionym musisz przełączyć na ECU
    Ale wróćmy do tematu: HELP!!! (z tymi mostkami)
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 14-10-2011 o 12:40
    Bełchatów
    Jak chcesz zrobić pełną obsługę wszystkich elementów to szukaj moich postów bodajże w temacie o ASB.
    Druga sprawa, to wyciąganie samych kabli i zwieranie ich na zewnątrz jest bez sensu, bo musisz wiedzieć który kabel jest odejściem transmisji, a który od ECU czy AirBag. Poza tym musisz je jeszcze jakoś łączyć (tylko mi nie mów, że będziesz je od tak sobie skręcał). Lepiej wsadź ten przełącznik i miej to zrobione raz a porządnie.
    Co do samej przeróbki, to musisz znaleźć w tych pinach łączących tę dłuższą poziomą płytkę z tą pionową pin, który ma przejście do pinu 7 wtyki (opisy z numerami pinów masz na płytce z wtyką). Następnie go przeciąć i do końca który odchodzi w kierunku tej dolnej dłuższej płyty podpinać potrzebny Ci pin z wtyki, w zależności z czym chcesz się łączyć (ABS, AirBag, ECU).
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Ok, dzięki. Temat do zamknięcia.
    Jeśli chcecie szybko sprawdzić parametry i usunąć błędy, to wystarczy z tyłu gniazda w samochodzie:
    - zrobić mostek między 7 i 3 pinem dla: AirBag
    - zrobić mostek między 7 i 1 pinem dla: ABS
    Wszystko działa wyśmienicie. Pozdr
  1. Prośba o namiar na firmę lub pomoc w przeróbce półosi.
    Utworzone przez olek_jaw w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 12:17
  2. Pomoc w wymianie kabla klimatyzacji - sa upaly:(
    Utworzone przez papuga123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 09:22
  3. Pomoc w przerobieniu kabla OBD II
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 17:16
  4. [145] Prośba o pomoc - zwarcie kabla zasilającego cewki do masy TS 1,4
    Utworzone przez xmen2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 14:29
  5. PILNA POMOC ! Holowanie !!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 12:40
