Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Świecą postojówki w pozycji "0" przełącznika świateł.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie Świecą postojówki w pozycji "0" przełącznika świateł.
    Witam, dziś zauważyłem taką rzecz, że światła postojowe świecą nawet kiedy przełącznik od świateł jest w pozycji "0". Mam swoją Alfę ponad 3 lata i wydawało mi się że nie powinny świecić, dopiero w pozycji następnej. Najlepsze jest to że na "0" świeci tylko przód. Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Czy może ja nie zauważyłem przez 3 lata że tak ma być ;]
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    raczej nie zauważyłeś że świecą, prawdopodobnie masz coś przerobione.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Sosnowiec
    ok,przyjrzałem się temu bliżej. Wygląda to tak, że przy włączonym zapłonie i pozycji "0" postojówki nie do końca świecą tylko tak jakby się żarzyły. Po przełączeniu na światła pozycyjne żarówki zapalają się swoją normalną mocą. Mam co prawda założone ledowe żarówki ale myślę że nie ma to wpływu. Teraz takie pytanie, przekaźniki od świateł są na lewym błotniku zaraz za lampą oraz ta zielona puszka pod kierownicą. Są jeszcze jakieś ukryte przekaźniki, styki itp?
    yattaman
    Ostatnio przerobiłem u siebie postojowe na Led W5W i mam tak samo ,świecą po przekręceniu zapłonu.Wcześniej H6W strasznie mi się grzały i topiła się końcówka z cyny.
    Sosnowiec
    ciekawe czy to normalne czy to jakaś anomalia...
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Raczej oczywiste, że anomalia. Spróbujcie wyjąć przełącznik świateł, rozkręcić (nic trudnego) i przeczyścić styki od pokrętła. Ewidentnie prąd krąży nie tam gdzie trzeba.
    159sw 1.9 8v
    Po założeniu ledów w postojówki mam dokładnie tak samo.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Tak jak kol. żuwik napisał - czyszczenie styków włącznika świateł i jest po temacie. Przerabiałem to kilka razy i w każdej 166 było tak samo. Żarówka nie rozpala się tak małym prądem i nic nie widać natomiast po wymianie na ledy widać poświatę.
    Sosnowiec
    dzięki, jak będę miał chwilę przyjrzę się temu bliżej.
    ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
    no i sprawdziłem, wyczyściłem wszystkie styki w przełączniku świateł, te małe styki wewnątrz i styki wtyczki. Efektu brak, jak była poświata na włączonym zapłonie tak dalej jest. Przyjrzałem się przełącznikowi i tak na dobrą sprawę nie widzę żeby prąd mógł sobie robić tak jakieś obejście jeśli wszystko jest czyste.
    Bełchatów
    Hmmm. Tak sobie myślę, że w naszych autach jest układ kontroli spalonych żarówek. I teraz czy świeci wam kontrolka o uszkodzeniu żarówki po zamontowaniu LED'ów, bo jak tak to sprawa jasna. Układ ten po przekręceniu kluczyka testuje wszystkie obwody (żarówki) wysyłając krótki impuls i na tej podstawie ocenia, czy jest ok. Jeśli nie, to wysyła te impulsy do czasu usprawnienia układu (wymiany żarówki, poprawienia styku). I stąd macie efekt jak powyżej.
    Ale jeśli nie macie sygnalizacji o uszkodzonej żarówce to dziwna sprawa.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 22:24
  2. Kierunkowskazy świecą na "stałe"
    Utworzone przez ernest159 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 07:24
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 20:06
  4. Czy elektrozawory mogą pracować w pozycji "do góry nogami"?
    Utworzone przez JacekK w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 23:13
