Witam. Slyszalem opinie za przy wymianie uszczelki pod glowica planuje sie tez glowice bo szybko ja przedmucha czy to prawda? Rzecz dotyczy silnka boxer.
Jakaś przyczyna wymiany tej uszczelki być musi.
Wymiana uszczelki to jest usunięcie skutku.
Musisz znaleźć też przyczynę.
Woda mi znika z ukladu a na jednej ze swiec robi sie gruby rdzawy nalot, w dodatku spore obloczki wylatuja mi z tylu.olej za bardzo nie ucieka. sporo maselka w oleju ale jezdze na gazie. silnik sie trzesie na niskich obrotach i czasem lubi zgasnac.napewno uszczelka puscila przy jednym z garow.
Po pierwsze może dostawać się woda do oleju - i zniszczysz silnik.
Dobry fachowiec potrafi ocenić, czy trzeba zając sie głowicą.
Piszesz że poszło na cylindrze - jak bym dał głowicę do roboty.
owiem tak zobacz czy do zbiorniczka idą bąbelki powietrza jezeli tak to uszczelka do wymiany a planowanie głowicy niweluj wzery w głowicy spowodowane dostawaniem sie wody w nipowołane miejsce
zobacz czy jak wyciągniesz bagnet z silnika to jest białe masełko czy czysty olej
bo jezeli dostaje ci sie płyn chłodzacy do oleju to bedziesz miał zamiast oleju masełko i wtedy radził bym ci natychmist sie tym zajacbo silnik uszkodzisz (zatrzesz )
[IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
Woda mi znika z ukladu a na jednej ze swiec robi sie gruby rdzawy nalot, w dodatku spore obloczki wylatuja mi z tylu.olej za bardzo nie ucieka. sporo maselka w oleju ale jezdze na gazie. silnik sie trzesie na niskich obrotach i czasem lubi zgasnac.napewno uszczelka puscila przy jednym z garow. przeciez pisalem i wiem co jest grane bylem ciekaw waszej opinii na temat planowania, moze papierek scierny i zmudna raca reczna wystarczy zawsze te 70 zl w kieszeni
Na Twoim miejscu bym nie ryzykował, bo będzie Cię to kosztowało dużo więcej niż te 70 zł :|Napisał turek1601
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
a jest jakis "domowy" sposob na zablokowanie lub zaznaczenie rozrzadu, zeby bez problemu mozna bylo zalozyc bez obawy?
dzieki Luis. Tego manuala mam ale jak bys mi mogl te ustawienie rozrzady przeslac na skrzynke to bede wdzieczny bo tu jest nieczytelna. Z gory dzieki Pozdro dla Alfamaniakow![]()
