Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: AR 156 2.0TS co to za odglos?
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Domyślnie AR 156 2.0TS co to za odglos?
    co to moze byc za odglos dobiegajacy z okolic paskow, rolek, tak jakby cos ocieralo. ??
    czasami mam tak na zimnym .
    link:
    http://www.youtube.com/watch?v=8TGC9B2vcgo
    Międzychód
    zrzuc pasek pomocniczy ,jesli sie uspokoi winna bedzie któras z rolek
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    u mnie kończyła się w ten sposób pompa wspomagania...
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    No a jesli to jest pompa to jakie moga byc tego dalsze nastepstwa? Jesli chodzi o wspomaganie to poki co to dobrze mi dziala.
    Pytam wogole o to bo mialem taka sytuacje z pol roku temu ze waz mi pekl i plyn ze wspomagania wyciekl.
    Zadzwonilem wtedy do mechanika, a on powiedzial mi ze moge tak jechac, ze zawsze tam cos na dnie jest oleju i nic sie niestanie. wiec pojechalem do niego ok 7km. Mam jeszcze takie wrazenie ze od tamtego momentu przy pelnym skrecie kierownica pompa fuczy. Co o tym myslicie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Kiedyś miałem taki problem w innym aucie i to była wina starego paska klinowego wydawał świszczące piszczące odgłosy bo był popękany
    sylwek2
    Ja mam taki sam dzwiek od wymiany rozrzadu,mechanik powiedzial po rozebraniu ze to wada fabryczna paska i ze bez obaw moge jezdzic....pozdrawiam
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał yarecky Zobacz post
    Przypuszczalnie załatwiłeś wtedy tę pompę jadąc bez oleju.
    Możesz "podzękować" temu mechanikowi.
    Pompa jest smarowana płynem. którego nie było - jazda bez smarowania zwykle tak się kończy.
    W razie wycieku płynu należy zdjąc pasek i bez wspomagania i ładowania aku dojechać do najbliższego warsztatu.
    Oborniki Śląskie
    AR 156 1.6 TS
    Pompa od wspomagania, też tak myślę . A przy maksymalnym skręcie kierownicą dźwięk się nie nasila ?
    tzn to co bylo na filmiku to taki nie jednostajny okresowy odglos jakby ocierajacej rolki. tak mniej wiecej co 1 sekunde. a co do wspomagania samego to niema zadnych niepokojacych dzwiekow tylko wlasnie pry pelnym skrecie do oporu pompa swiszczy i to wlasnie chyba od tego momentu co jechalem bez tego plynu. na forum pamietam nawet artykuly jak pisano ze nawet przy wymianie plynu trzeba uwazac zeby pompa niechodzila na sucho. Mechanikowi pewnie moge podziekowac, ale i tak mi to nic nie da, szkoda gadac.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    brzmi jak diesel lol. Ja bym stawiał na którąś z rolek pewnie ta napinacza, ale nie dowiesz się jak nie zrzucisz paska.
  1. [159] Dziwny odglos przy skrecie w lewo
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 10:51
  2. [GTV] dziwny odglos przy przyszpieszaniu
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 10:51
  3. sprzeglo - dziwny odglos
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 19:05
  4. dziwny odglos
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 21:35
  5. Wylaczenie silnika dziwny odglos
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 12:55
