Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: płyta licznika T.S i JTD bedzie taka sama ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Domyślnie płyta licznika T.S i JTD bedzie taka sama ??
    Jak w temacie. Czy płytka licznika w wersjach T.S po 99 roku bedzie płytką taką samą jak w JTD ?? mam zegary bo już mam 3 liczniki w domu i wszystkie spaliłem z niewiadomych powodów a teraz nie ma JTD nigdzie liczników dlatego to pytanie ?? bawił się tym ktoś ?? z wersji TD bawiłem się i prędkościomierz chodził ale temp i paliwo były zawyżone ale obrotomierz nie działał wogule
    Addios
    Mam na zbyciu licznik tylko nie wiem czy z JTD czy TD. Licznik pochodzi z alfy z 2000 roku i jest sprawny. Jak masz pytania to pisz do mnie na meila.
Nazwa:	DSC_0004.jpg
Rozmiar:	85.7 KB
ID:	37892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0002.jpg
Rozmiar:	91.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Addios ; 31-10-2011 o 14:34
    Opole
    powiem Ci kolego jak to sprawdzić bo raz kupiłem nie chcący z niewiedzy licznik z TD i pod tą czarną obudową z tyłu jak ją zdejmiesz to jeśli bedzie tam sama płytka bez zadnych kabelków tylko same luty to jest to bankowo JTD a jeśli jest tam jakiś kabelek nie wiem dokładnie w którym miejscu bo nie pamietam (ale chyba patrząc z tyłu po prawej stronie czyli tam gdzie obrotomierz) to jest to TD. licznik ten w JTD działa ale działa prędkościomierz, wskazówka temp i paliwa oszukuja dosłownie leciutko w góre ale własnie obrotomierz nie działał wogule...
    i kurcze szkoda że szybciej nie napisałeś bo kupiłem już i gdzieś w drodze zapewne jest... a tak to bym Ci sprawdził przynajmniej czy działa jeśli by nie pasował.
    Bo masakra znaleźć licznik do JTD
  1. Osłona termiczna kolektora - wszędzie taka sama?
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 12:15
  2. [GTV] Maglownica - czy w innych GTV jest taka sama?
    Utworzone przez milky w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 11:52
  3. skrzynia biegów gt jest taka sama jaj w 159 jtd?
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 17:33
  4. skrzynka bezpieczników w ON i PB taka sama?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 11:56
