Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tylna lewa lampa przeciwmgielna- problem
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Domyślnie Tylna lewa lampa przeciwmgielna- problem
    Mam następujący problem, w mojej alfie nie działa tylny lewy przeciwmglak, odebrałem ją w poniedziałek od mechanika i we wtorek wracałem w dużą mgłę wiec zapaliłem dodatkowe światła przy okazji zapaliło się powiadomienie o przepalonej żarówce w tylnych przeciwmgielnych. Jako ze jedno się paliło to dopiero dziś się postanowiłem za to zabrać i tak żarówka dobra, bezpiecznik też, co może być przyczyną, bo komunikat sie pali lampa nie działa a wszystko wydaje się być dobre ????????????
    Steven 74
    Witam. Zacznij kolego od sprawdzenia wiązki klapy tylnej u mnie w sedanie było to widać bez żadnych problemów poprostu kable przecięte od otwierania. Sprawdź bo miałem tak ja i kolega w podobnym roczniku więc mam nadzieje że na tym się skończy. Moja sugestia taka by łączyć kable poza gumową przelotką bo w miejscu łączenia kabelek robi się twardy i łamie zaraz obok. Poza tym przelotka jest dość ciasna. Pozdrawiam miłej pracy przy belli.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Witam!!! Jeżeli żaróweczka jest dobra (zmieniałeś czy tylko sprawdziłeś na oko?) i bezpieczniki są ok to sprawdź jeszcze styki w kloszu żarówki - przeczyść, dognij do góry. Jak to nic nie da to na 100% masz przetarty jeden z kabelków na łączeniu klapy bagażnika po lewej stronie. Ja tak miałem z światłem cofania. Zdejmij tą gumową osłenę i będą widoczne kabelki, moze wystarczy taśma izolacyjna ale przygotuj trochę drucika na ew. dosztukowanie. Rób to jak bedzie w miarę ciepło to lepiej się to szystko wygina
    P.S. A skąd dokładnie jesteś bo ja mam rodzine w Ciechanowcu i w Winnie, systematycznie odwiedzam tamte rejony - ostatnio byłem jak co rok na święcie chleba Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 04-11-2011 o 18:24
    Podlasie
    W Święto Chleba to pracowałem, jak wiesz gdzie są Koce Schaby to tam mieszkam (droga przy cmentarzu i cały czas nią- wylatujesz w połowie Basi). Na Winnach wiedzą która to moja, czasem ich budzę po 5 jak do roboty jadę (jeżdżę tamtędy na około, żeby dziury ominąć ). Jak masz kogoś w moim wieku znajomego tam to spokojnie pokojarzą, bo moja nieco się różni od pozostałych Alf w okolicy.
    Idę szukać, być może kabel jest przecięty, ale gdzieś indziej, bo w trakcie wizyty u mechanika alfa było wybebeszona i całą podłoga była przywracana do stanu fabrycznego
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    No i kicha, wszystko dobrze, a może to być błąd kompa??????????
    Bo po złożeniu alfy do kupy zapaliła się kontrolka Airbagów, którą było trzeba skasować z tym może być podobnie?????????????
    EŁK
    Dziwna sprawa, moim zdaneiem błąd kompa nic tu nie ma do tego - tym bardziej, że nie pali Ci się tylko jedna strona... To co Ty tam robiłeś, że po złożeniu do kupy wywaliło błąd AirBagów, jak takie rzeczy się stały to i coś mogło się popierdzielić ze światłem - ja bym jednak dalej obstawiał uszkodzenie mechaniczne bo nie pali się tylko jedna strona - jak by coś było elektronicznego to by nie paliły się dwa światła, nom chyba, ze w Alfach są podziały na strony, lewe/prawe a nie na rodzaj, krótkie/długie/przeciwmgielne.
    Podlasie
    Podłogę odnawiałem i spawarka poszła w ruch i to pewnie było przyczyną błędu Airbagów, w alfie wszystko możliwe jak jest do każdej żarówki oddzielny bezpiecznik to i wiązka może być tak samo zrobiona. Za jakiś czas będę u tego mechanika i zobaczy co i jak
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    A przed spawaniem odłączyłeś akumulator, albo podpiąłeś moduł stabilizujący?
    Podlasie
    Szczerze to nie wiem, ale zapewne tak
  1. Stłuczona lampa - tylna narożna lewa
    Utworzone przez Sepos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 07:40
  2. Problem z tylna lampa.
    Utworzone przez pazdzioch22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 14:07
  3. [145] Nie działa Lampa Przeciwmgielna
    Utworzone przez boombox w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 11:36
  4. Lampa Lewa-Tył - Klapa (Przeciwmgielna Cofania)
    Utworzone przez barat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 23:34
