Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z kontrolką ,,code".
    tomcio18
    Domyślnie Problem z kontrolką ,,code".
    Podczas jazdy alfa padła zaświeciła się kontrolka ,,code" i nie można uruchomić silnika. Oprócz uruchomienia silnika wszystko działa. Co to może być??
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    ECU nie daje znaku życia.
    Widziałem taki przypadek w jednej 147
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 145Q
    Piotrków Trybunalski/Wrocław
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD M-Jet 2004
    Mam trochę podobnie. Zapala się CODE i nie ma bata, żeby auto zapaliło. Po odczekaniu kilku sekund/minut auto normalnie zapala. Dzisiaj np. za pierwszym razem.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    1. Akumulator wymieniony
    2. Czujnik położenia wałka rozrządu -> będzie wymieniony
    3. ...
    rafalvergil
    Podobny kłopot, wcześniej sporadycznie nie chciał odpalić , ale za 2 czy 3 już śmigał, ale ostatnio miałem kilka sytuacji że męczyłem się ponad godzinę. Jak dobrze myślę, CODE to błąd immobilisera , znalazłem poradę, aby zdjąć plastikową obudowę stacyjki, i trochę poruszać kostkami z elektroniką, (któraś mogła się lekko wysunąć i przerywać) ew. poruszać anteną immobilisera ciągnąca się od stacyjki, ponadto całość warto wyczyścić, jeśli nazbierało się kurzu. Nie robiłem nic więcej, i od tego momentu nie zobaczyłem znaczka CODE ani razu, i auto pali bez problemu. Pozdrawiam i powodzenia.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Za skrzynką bezpieczników jest kostka gdzie wpięta jest antena IMO, wyciągnijcie i wsadźcie ją kilka razy i zobaczcie czy pomogło, warto sprawdzić czy nie macie śniedzi na stykach
    Ostatnio edytowane przez tomek921 ; 31-10-2011 o 16:42 Powód: błąd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Popieram wcześniejsze posty kolegów. Często pomaga wyczyszczenie i poprawienie styku antenki z puszką immo i wyczyszczenie całego ustrojstwa więc warto poświęcić chwilkę bo to nie boli a czasem pomaga. Jak to nie pomoże to już może być grubsza sprawa.
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 31-10-2011 o 16:21
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Szczecin
    Ale rozróżniajcie sytuacje w których IMMO CODE zapala się przed uruchomieniem silnika, od sytuacji w których IMMO CODE zapala się w trakcie jazdy i tym samym gasi silnik.
    W pierwszym przypadku czyszczenie/poprawianie styków antenki daje efekty,
    ale w drugim przypadku to ECU jest problemem bo nie otrzymuje sygnału od antenki...
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    moze tez spotka cie sytuacja jak kolege padl komputer lepiej zeby byly to styki
    Gorlice
    Dajcie spokój z padniętym komputerem. Przecież wtedy by świeciła tzw "marchewka" i podpięcie pod OEBD by wykazało jakąś usterkę ECU lub nie połączył by się wcale... Code to ewidentny problem z Immo. Co do tego zagadnienia była cała masa info na forum i wystarczy poszukać. Ja sąsiadowi kiedyś naprawiałem antenkę od immo bo wcześniej nawet odwrotne włożenie kluczyka skutkowało odcięciem zapłonu przez brak komunikacji immo z transponderem w kluczyku.
    Szczecin
    Immo jest potrzebne do uruchomienia auta... Więc nie gasi silnika w trakcie jazdy...
    A jeśli zgasi to nie będzie antenka immo
  1. Problem z "marchewką"(kontrolką wtrysków)
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 22:37
  2. Problem z zapaloną kontrolką CODE
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:25
  3. Problem... nie odpala... miga dioda z kluczykiem "code".
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 13:25
  4. Powazny Problem z "KEY CODE"
    Utworzone przez Wasiel w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 13:00
  5. Problem z odpaleniem "alfa CODE" :(
    Utworzone przez sSnajper99PC w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 16:02
