Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] nie wylacza sie wentylator chlodnicy
    MaxiBB
    Domyślnie [156] nie wylacza sie wentylator chlodnicy
    Witam czytalem archiwalne tematy na ten temat ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi, moj problem polega na ciagle dzialajacym wentylatorze chlodnicy, chodzi od momentu odpalenia po zgaszenie silnika, chodzi na pierwszym biegu, dzisiaj bylo cieplo i pojezdzilem troche z wlaczona klima byc moze to ma jakis zwiazek ?
    licze na jakies sugestie, co sprawdzic najpierw ?
    temp silnika nie przekracza 80 stopni bo wentylator non stop napaza.
    Z gory dzieki
    MaxiBB
    Bo masz włączoną klimę - to normalne ale powinien się co chwila wyłączać. Jeśli tak się nie dzieje to masz uszkodzony presostat czyli czujnik ciśnienia czynnika w układzie klimatyzacji.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MaxiBB
    Cytat Napisał Maciek-156
    Bo masz włączoną klimę - to normalne ale powinien się co chwila wyłączać. Jeśli tak się nie dzieje to masz uszkodzony preostat czyli czujnik ciśnienia czynnika w układzie klimatyzacji.
    Zle opisalem swoj problem, wentylator chodzi pomimo wylaczonej klimy, niemniej jednak problemy z niewylaczajacym wentylatorem zaczely sie od dzisiaj (i akurat dzisiaj klima troche chodzila bo cieplo bylo), gdzie znajduje sie ten czujnk i ktory to jest dokladnie nom i czy puki co mozna jakims garazowym sposobem zrobic zeby wiatraczek chodzil wtedy kiedy trzeba ?
    Jeśli nie używasz klimy to najprościej wypiąć ten czujnik i wentylator nie będzie chodził - ale to sposób tylko tymczasowy dokąd nie wymienisz tego czujnika
    AR156 1.6TS 2000
    lechtak
    Możesz mieć uszkodzony czujnik na termostacie ( obwód otwarty) dodatkowym objawem jest nieprawidłowa praca zimnego silnika !
    MaxiBB
    To chyba niech lepiej chodzi non stop puki nie kupie nowego, bo przeciz jak nie bedzie chodzil wcale to jest ryzyko przegzania silnika tym bardziej ze jest cieplo, rozumiem ze ten czujnik to takie cus mocowane w gornej czesci obudowy wentylatora do ktorego dochodza dwie wtyczki (jak odlaczam ktoras z nich to wentylator prtzestaje dzialac nizaleznie od tego czy chodzi klima czy silnik ma juz temp. przy korej w narmalnych warunkach powinien wlaczyc sie wentylator) ?
    kolego lechtak termostat pracuje prawidlowo maly obieg jest na zimnym silniku a jak sie rozgzeje wlacza sie duzy obieg, co do czujnika w termostacie to nie jest on odpowiedzialny za wskazania temp. w kabinie ??
    Dzieki waszym sugestia wiem juz ze mam na 99% uszkodzony czujnik preostat tylko gdzie on jest (czy jest to ten czujnik o ktorym pisze wyzej ?)
    Ty nie masz odłączać wtyczki od wentylatora tylko od czujnika ciśnienia czynnika w układzie klimatyzacji. Wentylator będzie działał normalnie i ECU będzie go uruchamiało jak temperatura płynu będzie zbyt wysoka. W samochodach z klimatyzacją wentylator jest włączany albo presostatem z układu klimatyzacji albo czujnikiem temperatury wkręconym w termostat.
    AR156 1.6TS 2000
    MaxiBB
    Wszystko czaje presostat zlokalizowany (eper mi prawde powiedzial), dziekuje bardzo za pomoc.
    AR156 1.6TS 2000
    MaxiBB
    I przyczyna znaleziona, po odlaczeniu presostatu wszystko dziala jak nalezy, musze kupic nowy, i kolejne pytanie czy przy wymianie tego usrojstwa bede musial nabijac klime od nowa ??
  1. nie wylacza sie chlodnica wentylator 166 2.0 TS
    Utworzone przez mila2811 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 05:47
  2. Wentylator chlodnicy AR 164
    Utworzone przez kociniak08 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 15:15
  3. Wentylator chlodnicy
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 23:31
  4. [156] wentylator nawiewu po zgaszeniu sie nie wylacza!!!
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 17:29
