Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zablokowany immobiliser w momencie odczytu kluczyka.
    los3r
    Domyślnie Zablokowany immobiliser w momencie odczytu kluczyka.
    Witam.
    Po wyłączeniu silnika i próbie ponownego odpalenia po ok. minucie kontrolka CODE nie gaśnie i nie da się uruchomić silnika. Dotychczas zdarzyło mi się to 3 razy, ale za każdym razem pomagało odłączenie aku na chwilę, tym razem jednak nic z tego. Proszę o jakieś sugestie jak rozwiązać ten frustrujący problem
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Czy w 145 jest coś takiego jak odcięcie paliwa w czasie wypadku, odblokowywane ukrytym przyciskiem? Jeżeli tak, to gdzie go szukać i czy może objawiać się tak, jak opisałem to powyżej?
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    jest cos takiego( przynajmniej w mojej) znajduje sie to pod siedzeniem kierowcy, duzy przycisk bardzo łatwo znaleźć. A co do objawów to nie wiem. Zawsze możesz spróbować wcisnać, może poskutkuje.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    los3r
    Pod siedzeniem jest coś co klika przy naciskaniu, ale nie pomogło. Dodam, że posiadam tylko jeden kluczyk - brązowy, kwadratowy. Z tego co się orientuję w fiatach kluczyk serwisowy wygląda bardzo podobnie. Czy to może mieć wpływ na to co się dzieje?
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    ten bordowy kwadratowy kluczyk to tzw. 'master' taki kluczyk serwisowy i nie ma to wpływu na twoje problemy. Oczywiście jest możliwość że transponder wkluczyku ulegl uszkodzeniu- ale to tylko moje luźne domysły.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    W komorze silnika masz bezpiecznik od immo. Taka puszka po prawej str. od akumulatora są tam 2 przekaźniki i bezpiecznik od immo. Możesz też sprawdzić antenkę może coś się rozłączyło
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 14-11-2011 o 22:27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Użyj szukaj - problemy z Fiat/Alfa/Lancia Code I to popularny temat. Aby wyeliminować problem z immo konkretnie należy sprawdzić cały układ, począwszy od antenki przy stacyjce a skończywszy na przekaźniku od ECU przy akumulatorze. Powinieneś również sprawdzić sam kluczyk - a to zrobić można u większości "dorabiaczy" - ważne jest aby dał się sczytać kod.
    Tak, jak powiedzieli koledzy przycisk od zaworu odcinającego dopływ paliwa jest pod siedzeniem. Odcina on jedynie pompę paliwa i nic więcej, tak wiec objawy Twoje nie są związane z jego ewentualnym zadziałaniem.
    To kluczyk MASTER i nie powinien on być używany w codziennym użytku. Swego czasu instrukcja serwisowa ostrzegała przed używaniem tego klucza niestety nie wyjaśnione było dlaczego. Cały opis systemu CODE I oraz idea jego pracy jest w WorkShop Manualu i warto sobie tą część dobrze przyswoić. Można uniknąć wielu problemów i niespodzianek w przyszłości jak się tą ideę dobrze zrozumie.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    los3r
    Po długiej przerwie czas w końcu rozwiązać problem Czy jest możliwość uzyskania duplikatu karty z kodem awaryjnego uruchomienia do Alfy 145 z boxerem?
    Jedynym miejscem, gdzie uzyskasz odpowiedź na to pytanie jest ASO - z tego co ja wiem, nie da się odzyskać karty kodowej do CODE I, tak więc do BX'ów również. Możesz się jednak skontaktować z firmą KO-CAR z Tychów. Oni powinni sobie z tym poradzić. Rozmowa nic nie kosztuje
    Zbyszek
    los3r
    Pewnie, że nie kosztuje, ale cel mojego pytania był trochę inny, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka Szukając opisów podobnych problemów w sieci spotkałem się z opisami zarówno powodzenia w uzyskaniu duplikatu karty do modelu 145, jak i niemożliwości jej skopiowania.
    Co do sprawdzenia układu odczytującego kod kluczyka - sprawdziłem napięcie w antence i przy przekręceniu kluczyka jest ono podawane na chwilę, więc obstawiam uszkodzony transponder. Samego transpondera trochę nie chce mi się sprawdzać, bo najchętniej pozbyłbym się całego układu - wyłączył go. Teraz pytanie - czy ktoś robił to na własną rękę, bądź zna jakiś sprawdzony zakład w woj. świętokrzyskim, który ma doświadczenie w tej sprawie?
    I jeszcze jedno pytanie - po czym poznać czy system to CODE I czy CODE II?
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 17-02-2012 o 19:53
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
Nazwa:	4382821200_1325193398.jpg
Rozmiar:	16.7 KB
    Na grocie kluczyka masz powyższy symbol (trójkąt w półkolach). Ten symbol oznacza CODE 1, jeśli przy znaczku była by cyfra 2 wówczas świadczy to o zastosowaniu systemu CODE 2.
  1. Brak odczytu oczekiwane ciśnienie doładowania
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 16:45
  2. Kluczyk - mogę go wyciągnąć w dowolnym momencie !
    Utworzone przez Torin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 17:56
  3. [164] brak kluczyka, jak obejść immobiliser
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 21:18
  4. Brak nawiewu + brak odczytu z czujnika temp. na zewnątrz
    Utworzone przez robcio646 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 15:19
  5. FiatECUscan brak odczytu odometer
    Utworzone przez Freak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:11
