Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: "Zjechane" krawedzie opon - geometria?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie "Zjechane" krawedzie opon - geometria?
    Czesc!
    Z tego powodu, ze kupilem auto w tym roku juz z lekko zuzytymi oponami letnimi i nie zwracalem wiekszej uwagi na nie, bo mial to byc ich ostatni sezon dzisiaj jednak nabralem malych watpliwosci. Podczas wymiany opon na zimowe, wystraszylem sie lekko z tego powodu, ze przednie opony OBIE byly wytarte prawie do zera na krawedziach od strony wewnetrznej. Reszta opony/bieznika tez nie byla w lepszym stanie, aczkolwiek wulkanizator stwierdzil ze to wina zlej zbieznosci/zbyt malego cisnienia w oponach, dlatego ranty opon wytarly sie szybciej niz reszta bieznika.
    Nie pamietam w jakim stanie byly te opony wczesniej. Moze juz byly takie w momencie kupowania, albo poprzedni wlasciciel specjalnie takie zalozyl? To sa tylko moje domysly.
    Ja nie zauwazylem nic dziwnego podczas jazdy. Kierownica mi nie bila, auto nie zjezdzalo - trzymalo sie prosto na drodze.
    Czy moze to byc wina geometrii? Czy jednak jest to przyczyna stylu jazdy, bo nie bede ukrywal, ze czasem lubie poszalec na zakretach.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak wydasz ok 60 zł na geo to nic złego ci się nie stanie
    a będziesz miał pewność że kolejnych opon nie zajedziesz
    o ile i ciśnienia będziesz pilnował
    nie wiem ile trzeba by polatać na zakrętach aby całkiem zjechać opony na krawędziach ...
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzieki Bocian za opinie.
    Troche zawalilem, bo nie pamietam w jakim stanie one byly wczesniej, dopiero przy wymianie na zimowki zrobilem wielkie oczy.
    Jutro zadzwonie do Auto-Ital i zapytam jakie sa koszta ustawienia geometri...
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 15-11-2011 o 01:04
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Przy naszych drogach spokojnie możesz po każdej zimie wykonać sobie profilaktycznie zbieżność.
    Na oponach na pewno więcej zaoszczędzisz niż na korektach.
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    ja płaciłem 60zł ostatnio i mniej więcej tyle to kosztuje w zwykłym zakładzie geo
    Użytkownik Świeżak Avatar eternal_slavo
    Kłodzko
    156 SW '02 1.9 JTD 115 KM
    Ja miałem podobnie, tylko że w moim przypadku opony starły się w ten sam sposób na tylnej osi. Byłem dzisiaj z autem na ustawieniu zbieżności już na zimówkach i pracownik stacji kontroli sprawdzając pomiary na komputerze powiedział krótko: "opony z tyłu to chyba masz pan szroty już".
    Zapłaciłem 65zł.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Gdzie zadzwonie.. to licza sobie min 80zl..
    Umowilem sie na jutro. Zobaczymy jak bedzie
    Nie chce zniszczyc zimowek. Co wazniejsze, podjechalem do znajomego "domowego" mechanika. Sprawdzil przedni zawias i stwierdzil ze nie ma nigdzie luzów.
    Wiec jutro zabiore go i jade na warsztat sprawdzic geometrie.
    Bielawa/Wroc
    tylko TYŁ niech ustawią, a później PRZÓD, a nie jak w 2 innych tematach pseudo-diagności sam przód chłopakom ustawiali i miotało nimi jak szatan
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    u mnie w rodzinnych stronach geo kosztuje 40zl tak mysle, ze jak bede to podskocze ustawie obie osie
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jest możliwość, że źle ustawiona zbieżność z tyłu spowoduje zjechanie przedniej opony?
  1. [159] Scinanie opon od wewnątrz 159 TI 19" 235/40 i na 17" 225/50
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:47
  2. [Kupię] "Busa" opon 15 i 16 cali do "upalania"
    Utworzone przez KarolAR156 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 16:29
  3. Kupno opon 205/60R15 CZY 195/6R15 - ALUFELGI "15"
    Utworzone przez GeGu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 22:04
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 08:06
