W mojej 146 mam za krótką półoś prawą. Przeguby i łożyska są ok. Okazuje się że kamienie ledwo co zazębiają się się z kielichami w skrzyni. Stuki właśnie z tego powodu. Pierwszy objaw- stuki przy skręcie w prawo, według mnie na bank lewy przegub. D..pa . Po rozebraniu okazuje się że jest ok. No to myślę prawy, rozbieram i ...też ok. Montuję wszystko z powrotem i po kilkukrotnym ostrym ruszaniu walenie jak cholera przy skręcie w prawo, w lewo i przy ruszaniu na wprost. Wniosek- sprzęgło lub skrzynia. Po demontażu okazuje się że sprzęgło jest ok. a "kielichy" w skrzyni na krawędzi zjechane jak ... . I wychodzi że półoś prawa jest o ok. 25 mm za krótka. I co Wy na to ? :shock:
Odpowiedz z cytatem
