Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: Problem z wahaczem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kub4s
    alfa romeo 159 1,9jtdm 8v sportwagon Distinctive
    Domyślnie Problem z wahaczem
    Witam ludziska mam pytanko byłem wczoraj u mechanika i okazało się że mam do wymiany prawy przód górnego wahacza tuleje i jak się nie mylę drążki kierownicze i namawia mnie na oryginał a zaśpiewał mi wahacz 500zł tuleja do 150zl a drążki w zależności ale maks 300zl co o tym sądzicie czy lepiej jakieś zamienniki jak patrzałem to są o połowę tańsze tylko nie mam bladego pojęcia co lepsze ??????
    "Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowe. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    tylko TRW żadne inne jeżeli chodzi o wahacze i to najlepiej ori robione dla 159.
    Born to be wild.
    Żegocina
    Masz do wymiany drążki kierownicze, czy raczej końcówki drążka kierowniczego?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Żegocina
    Cytat Napisał kub4s Zobacz post
    a masz jakiś objaw? Stuki, luzy podczas kręcenia kierownicą, czy coś podobnego?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    powiem ci że osobiście widziałem jak mechanik ściagnoł całe koło chwycił za tarcze i mi pokazywał jakie są luzy druga rzecz co mnie zmusiło żeby się udać do mechanika to mam coś takiego że jak wbiję wsteczny i podjadę trochę do tyłu a potem od razu do przodu to stukało mi w przednim prawym kole i teraz się tak zastanawiam czy wymienić cała ta prawa stronę czy tylko to co pisałem wcześniej dodam że to moja pierwsza alfa i pierwsze zawieszenie wielo wahaczowe wydawało mi sie że tu znajdę odpowiedz ale większość ma to gdzieś pozdro Rafał
    AR 159
    Kup wahacz kompletny (TRW, nie pakuj 500 PLN w oryginał, to bez sensu). Drążki też kup w zamienniku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Ostatnio wymieniałem u siebie górny wahacz,kupiłem TUTAJ firmy Magneti Marelli,stary oryginalny też był Magneti Marelli.
    Żegocina
    Nie ma sensu kupować samej tulei jeśli kosztuje około 150zł. Do tego dolicz koszt wymiany (bez prasy się nie obejdzie). Wymienisz jedną tuleję, za chwilę padnie druga i znów trzeba rozkręcać i wymieniać. Poskładasz do kupy i padnie w końcu sworzeń, a ten jest niewymienny... Suma summarum koszty zdecydowanie większe niż wymiana całego wahacza, a tak naprawdę tylko to daje gwarancję spokojnie przejechanych kolejnych tysięcy km.
    Wydaje mi się, że rada kolegi Tomek_KRK jest bardzo słuszna. No, chyba, że nie musisz liczyć się z kasą.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Właśnie panowie i taką odpowiedz oczekiwałem do kogo się zwróce jak nie do kolegów z forum dzięki bardzo POZDRO Kuba
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Tuleje na wahaczach przód- komplet z wahaczem czy osobno?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 12:04
  5. Walka z walacym jak sie okazalo wahaczem zakonczona sukcesem.
    Utworzone przez wasyl w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 12:24
