witam.nie świeci mi wsteczny i równocześnie przestał działać sygnał parkometru,wydaje mi się,że gdyby któryś z czujników padł to światło powinno się świecić,żarówka ok,bezpieczniki ok..czy to może być czujnik w skrzyni biegów??
tak , przyczyna może byc czujnik wstecznego.
pzd
dzięki george, a kanał do wymiany wystarczy,czy jakieś inne niespodzianki po drodze? pzd.
czeka cie demontaz aku i podstawy aku, byc moze to tylko odpieta atyczka lub przerwany kabel od wtyczki
tak czy inaczej musisz zdenontowac aku, powodzenia.
pzd.
panowie a do mojej lalki gt 1.9,który czujnik;M12X1 ,czy M14X1.5 ???
poza czujnikiem masz jeszcze instalację jak zewrzesz na krótko wsteczny powinien sie zaświecić i parktronik zacząć działać, jeżeli nie zacznie to nie czujnik tylko instalacja
