Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: gniazdo 12v nie działa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Domyślnie gniazdo 12v nie działa
    Mam problem z gniazdkiem 12v w podlokietniku. Po wlozeniu wtyczki zapala sie podswietlenie gniazdka ale gniazdko nie dziala.
    Wiecie, co to moze byc i jak to naprawic?
    W ostatniej trasie byla to dla mnie spora niespodzianka przez ktora w nocy stracilem mase czasu, bo nie dzialala mi nawigacja.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Szczerze to nawet nie wiem, że jest podświetlenie gniazdka ale też mam z nim problem. Muszę się za to kiedyś zabrać.
    U mnie po prostu gdzieś tam w dolnej części nie ma styku, jak poruszam mocną wtyczką to na chwilę zacznie mi ładować urządzenie ale musiałbym tą wtyczkę trzymać nieruchomo w jednej pozycji palcami co jest nierealne. Prawdopodobnie muszę rozebrać gniazdko od spodu.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    podświetlenie działa niezależnie od zasilania, najprościej sprawdzic bezpiecznik i przekaźnik, jest w dodatkowej skrzynce z tyłu
    159 TI
    dzieki Kali! A mozesz dokladniej opisac, gdzie szukac tej skrzynki?
    GTV 2.0TS 1997
    z tego co pamiętam w bagażniku po prawej stronie za schowkiem, przy samej lampie, trzeba wyciągnąc te zaślepki i będzie widac bezpieczniki
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Odgrzewam temat.
    Podczas pompowania kół pompką samochodową nagle przestała działać. Patrzę: gniazdo zapalniczki przy podłokietniku nie daje prądu. Podświetlenie działa. Gniazdo w bagażniku działa i obecnie z niego korzystam. Sprawdziłem bezpiecznik i wygląda na dobry(mam nadzieje, że sprawdzałem prawidłowy bo na naklejce na pokrywie bezpieczników jest 5x5 rzędów bezpieczników a w tablicy jest ich 6x6 rzędów, ale sprawdzałem też inne bezpieczniki). Możliwe, że bezpiecznik jest zepsuty pomimo widocznego nieprzerwanego połączenia? Dodam że wcześniej to gniazdo paliło mi bezpiecznik we wtyce CB, a to z bagażnika nie.
    Wydaje mi się, że przy lampie z tyłu nie mam żadnego przekaźnika tym bardziej dziwi mnie, że miało by tam coś być związanego z przednim gniazdkiem zapalniczki??
    Proszę o pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Skoro Ci pali bezpiecznik w cb to na 90% masz problem na linii styku - polecam spróbować podoginać blaszki w gniazdku zapalniczki. Zrób to na wyłączonym zapłonie, żeby nie porobić spięć
    podkarpackie
    Mierzyłem miernikiem, gniazdo nie daje prądu, ale blaszki podgiąłem.
    Jak paliło mi bezpiecznik to podawało więcej niż 12V coś koło 14. A tylne gniazdo zapalniczki podaje ładnie 12V.
    Muszę w wolnej chwili przeglądnąć wszystkie bezpieczniki bo tak jak mówiłem wg mnie co innego jest jeśli chodzi o ilość bezpieczników a co innego jest na schemacie naklejonym na pokrywie.
    Najciekawsze, że przestało podawać prąd w trakcie pompowania więc można wykluczyć jakieś mechaniczne uszkodzenie, szarpnięcia kabli itp. Raczej coś z prądem typu przepalony bezpiecznik, może jakiś przekaźnik/kostka??
    podkarpackie
    Już chyba wiem. Sprawdzałem bezpiecznik "na oko" ale sprawdziłem oporność miernikiem i fakt nie puszcza prądu. Po wsadzeniu bezpiecznika pod mocne światło można zauważyć przerwę. Kurcze takie małe teraz robią te bezpieczniki
    Mam nadzieje, że jak wymienię na nowy wszystko wróci do normy.
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Mam problem z gniazdem zapalniczki między fotelami i gniazdem 12v w bagażniku. Sprawdzone bezpieczniki pod kierownicą, oraz w bagażniku po prawej stronie. Prądu jak nie było tak nie ma. Jakieś pomysły ?
  1. Nie działa gniazdo zapalniczki
    Utworzone przez mmax88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 23:26
  2. Gniazdo pod hak w bagażniku, czy komuś działa?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 14:56
  3. [159] Nie działa gniazdo 12v w zapalniczce - bezpienik wymieniony...
    Utworzone przez mar0s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 08:30
  4. [145] gniazdo 16 pin
    Utworzone przez bartekg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 20:02
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 15:42
