Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: klimatyzacja działa jak chce
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Domyślnie klimatyzacja działa jak chce
    59 2.0 jtdm - klima działa jak baba (PONAWIAM)
    Klima na nawiewie 1,2,3 nie dmucha chłodem (nastawienie low) i dopiero od 4 zaczyna mrozić.
    Wkraczając w prędkości powyżej 100kmh przestaje dmuchać na 4 (ani chłodem ani w ogóle, jak gruźlik przez słomkę) i trzeba zwiększyć na 5 czy 6.
    Ustawienie obiegu wewnętrzenego nic nie zmienia.
    "Spece od klimy" się poddają. Mówią, że mechanicznie jest wszystko ok i nic nie poradzą. Każą szukać speca od elektryki. Ogólnie klima była w tym roku nabijana dwa razy, bo niedługo po pierwszym strzelił wąż klimy. Ale zarówno przed pierwszym serwisem, po nim jak i po drugim, klima działała tak samo.
    Jakieś pomysły, doświadczenia?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podłącz się MESem do sterownika klimatyzacji, popatrz czy są błędy oraz jakie wartości wskazują czujniki temperatury.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    gdzies Ci ucieka klima
    Cytat Napisał Staruszek Zobacz post
    Co to znaczy "gdzieś ucieka klima"? Układ jest szczelny, chłodnica drożna, sprężarka sprawna i wydajna. Ilość czynnika ta sama, ciśnienie trzymane odpowiednio. To jest przy postoju w każdym razie. Powyżej 100kmh nie wiem co się dzieje.
    Błędów nie ma, ale powymieniam przekaźniki bo gdzieś wyczytałem, że potrafią dawać takie nieswoiste objawy. Zobaczymy. Dam znać jakie wskazania temperatur.
    niech mechanik wepnie azotem sprawdzi szczelnosc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przecież napisał, że ilość czynnika ta sama.
    Bez sensu porada.
    Sprawny układ klimatyzacji w 159 będzie działać nawet przy ilości czynnika ok 300 g.
    [MENTION=80709]fitcrates[/MENTION] jeśli potrafisz sam wymienić centralkę to też możesz spróbować. Używaną można kupić za ok 100 zł. O ile diagnostyka MESem nie wskaże nieprawidłowości.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    A może warto sprawdzić alternator i napięcie na nim?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Ok, okazało się, że to przekaźnik / rezystor wentylatora oraz coś z silniczkiem lewych klap. Wywaliło błąd elektrowentylatora b1810. Do tego nie da się zrobić testu lewych klap i nie wykrywa % położenia a prawe tak. Co ciekawe, na trasie odkryłem, że przy ustawieniu klimy na auto problem braku chłodzenia i naweiwu nie występuje. Dzieje się to tylko przy ręcznym ustawianiu temperatury i stref.
    Co do szarpania to jeszcze nie wiem (na wolnych obrotach rzuca silnikiem jak się nagrzeje. Na zimnym nie rzuca), ale oddaje wtrysk na gwarancję bo czwarty wciąż przelewa.
  1. Klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 08:31
  2. klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 21:29
  3. Nie działa klimatyzacja
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:20
  4. Klimatyzacja nie chce sie załączyc .
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 09:55
  5. [155] Klimatyzacja, jak to działa?
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 08:58
