Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Nie odpala
    Legnica
    Domyślnie Nie odpala
    Witam temat jest kontynuacją tego http://www.forum.alfaholicy.org/156/...osch_padl.html sonda została wymieniona i teraz auto przestało w ogóle odpalać prycha kicha strzela w wydech ale nie odpala jeśli to ma znaczenie to zauwazyłem ze czasami mignie kontrolka ABS i "ręcznego" razem, dodam ze moment po tym jak się mi awaria zdążyła na ciepłym odpalała bez problemu tylko że chodziła jak chodziła katalizator po przyjechaniu na miejsce był fioletowy od temperatury tak jak cały wydech,- na kompie błąd P1172 wykasowany nie powrócił , robiony reset adaptacja. Pisze co sprawdziłem :
    - pompa paliwa podaje paliwo
    - katalizator bo miałem chwilę zawahania czy aby się nie zatkał lubi nie rozsypał ale jest cały i sprawny.
    - założona nowa sonda lambda (poprzednia faktycznie chyba podróbka bo nie miała grama oznaczenia na sobie)
    Miedzy czasie wyładowałem akumulator więc dziś już nie grzebie więcej. I teraz tak moja wiedza jako diagnosty opiera się na tym co wyczytam od was koledzy a nie chcę rozbierać dalej bez jakiejś podpowiedzi. Tak jak pisałem wczesniej sonda została wytypowana do wymiany przez to że mimo ze auto odpalało jeszcze pare razy to sama lambda nie dawała żadnych oznak życia. Dzis robotę skończyłem na ściagnięciu osłony silnika i szykuję się do ściagnięcia pokrywy rozrządu sparwdzenia czy pasek nie przeskoczył(od wymiany zleciało 45kkm) jeśli pasek nie wykaże czegoś niepokojącego w dalszej kolejności pokrywa zaworów robi out blokady na wałki i zobaczymy czy wszystko stoi na miejscu. A potem mi się pomysły kończą skoro elektronika nie zgłasza żadnych nieprawidłowości to nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić, przecięż to nie prom kosmiczny musi dać się naprawić Help
    Legnica
    Dobra mam przyczynę nie odpalania - brak kompresji na 2 i 3 cylindrze rozrząd na miejscu. Wiec albo uszczelka albo zawory upalone, ubytków oleju nie ma, brak wody w oleju i na odwrót. Teraz zachodzę w głowę skąd taka awaria. Any idea's?? Autem jeżdze ostro nie żałuje mu, ale tak samo nie żałuje na jego serwis olej(selenia racing) co 10 kkm i ani km wiecej zawsze komplet filtrów etc. czekam zawsze zeby sie zagrzała nim ostrzej zacznę jeździć, tankuję przeważnie na jednym CPNie wiec zalanie jakiejś zupy raczej też odpada nigdy nie miałem problemu. Dodam że silnik po kapitalce 45 kkm temu wymienianie bylo wszystko łącznie z tlokami na nowe. Chciałbym też się dowiedzieć co ma wspólnego uszkodzona lambda z taką grubą awarią?? No panowie zapraszam do dyskusji
    Edit: Oczywiście po weekendzie głowica robi out i wszystko wróci do normy (nowy rozrząd, uszczleka jak trzeba to zawory etc.) chcialbym poznać waszę zdanie na temat czemu się tak stało .
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 07-01-2012 o 12:30
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
