Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: silnik rzęzi po rozgrzaniu z okolic koła pasowego
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    Domyślnie silnik rzęzi po rozgrzaniu z okolic koła pasowego
    Hałas słychać z okolic paska wielorowkowego i pojawia się na rozgrzanym silniku tylko. Jest to metaliczne rzecholenie.
    Po zrzuceniu paska wielorowkowego objaw nie ustępuje i wyraznie słychać, że dzwiek emituje koło pasowe. Po wymianie na nowe koło oryginalne objaw nie ustapił.
    Czy oprócz koła pasowego jest tam jeszcze jakies łożysko?
    Czy z tych okolicy moze być słyszalny łańcuch pompy oleju?
    Rozrząd sprawdzony przez mechanika i raczej jest ok choc nie mam pewności czy czekał az sie silnik rozgrzeje aby wykluczyć napinacz ;ub rolke.pompę wodną.
    pozdrawiam i licze na sugestie co tu jeszcze sprawdzić bo rzeżenie jest dość głośne, denerwujące a co gorsza raczej niebezpieczne dla silnika .
    słuch absolutny to nie jest umiejętność grania Chopina bez nut lecz zrozumienie komunikatów na dworcu PKP
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Nie wiem jaki masz motor jeżeli 1,9jtd to nie pomogę Ci jeżeli masz 2,4jtd to pompa oleju do wymiany na alledrogo 700zł najtaniej w ASO 1200zł + wymiana z 500zł min.Jednakże nikt jeszcze nie spotkał się z zerwaniem tego łańcuszka w pompie zatem wymiana nie jest konieczna bo w niczym to nie przeszkadza podczas jazdy , słychać ją tylko na postoju i to poza autem w środku nic nie słychać.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Pomiar ciśnienia oleju na początek, żeby silnika nie zatrzeć. I to na już.
    Pobiel
    Pewne, że to pompa?
    Najgorsza opcja chyba i najdroższa niestety
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Też się ostatnio naszukałem takiego dziwnego rzężenia popiskiwania i to w zasadzie tylko na ciepłym.
    Przyczyna po znalezieniu banalna.
    Przerdzewiała opaska podtrzymująca wydech tuż za "portkami" za katalizatorami.
    Rozgrzej silnik , potem na kanał , wyłącz i ręcznie szarp za silnik i słuchaj.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Tak czy owak trzeba to znaleźć. Kolego czy to pompa powie Ci pomiar ciśnienia oleju. Miej świadomość, że im dłużej jedziesz bez diagnozy, tym większe szanse na remont nie za tysiak, ale 5
    Napisz kolego jaki masz motor wtedy będziemy mogli bardziej ci pomóc bo jak 2,4jtd i bedzie to pompa oleju to bez strachu bo to z czasem zaczyna jakby rechotać troche ale z tym można życ i nic się nie dzieje
    A nie rozwulkanizowało się koło pasowe napędu urządzeń pomocniczych - świergolenie metaliczne po rozgrzaniu to typowe. Inną przyczyną jest dawno nie wymieniany czynnik w układzie klimatyzacji - wtedy sprężarka tak świergoli, ale raczej na zimno
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar keyhi
    Nowa Ruda
    alfa romeo 156 1.9 jtd SW Nero Fuoco 2001 ,110KM
    Witam mam ten sam problem 1.9 110KM ,na zimnym nic,zlapie temperature i slychac jagby tarcie po wymianie oleju troche ciszej
    Ostatnio edytowane przez keyhi ; 08-01-2012 o 10:33
    Pobiel
    slilnik 1.9 jtd 105km .Hałas typowo z okolic koła pasowego wiec klime raczej wykluczam a czy rozwulkanizowane koło pasowe tez bym nie podejrzewał bo jakies pół roku temu wymienione i przed i po wymianie objaw występuje.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
    Ten pomiar cisnienia jak sie wykonuje ?
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  3. Pomocy z odkręcaniem koła pasowego w V6
    Utworzone przez aress w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 13:52
  4. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
