Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Działanie siłowników tylnej klapy??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Działanie siłowników tylnej klapy??
    Witam! Mam pytanko, gdyż u mnie jak opuszczam klapę to spada ona z niezłą siłą....jak podnoszę to niby siłowniki trzymają, ale zastanawiam się jak jest u was...czy też przy zamykaniu spada bez żadnych oporów....
    Druga sprawa, jakie odbojniki macie w klapie? U mnie są zwykłe gumowe zaślepki, nie wiem czy w CF3 coś zmienili, ale w Eper odbojnik trochę inaczej wygląda...
    Trzecia sprawa: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...podnosi-3.html
    Czytaliście ten temat? Ktoś ogarniał to w 166? Pozdr i dzięki za jakieś foty/filmiki.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Jeśli chodzi o zamykanie, to zamyka się jak w każdym innym aucie, nie zauważyłem różnicy. Robię klap i się zatrzaskuje.
    Odnośnie odbojników to u mnie są w klapie po bokach takie 2 czarne wkręcane dinksy, wystające na jakieś 2cm. W środku jest sprężyna, grzebałem w tym latem bo się zatarły i nie działały (przez co klapa po otwarciu guzikiem się nie uchylała i pozostawała zatrzaśnięta).
    U mnie też klapa od pewnego momentu bezwładnie leci w dół i dość mocno trześnie. Dlatego Zawsze ja lekko przytrzymuje i w sumie w większości sedanów tak to wyglada.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Co do odbojników to u mnie są gumowe zaślepki, a klapa sama odskakuje siłą otwieranego zamka. Patrzyłem w Eper i odbój gumowy to odpowiednik 22071 Romix, zwykły odbój gumowy....też takie macie?
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 17-01-2012 o 20:41
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Proponuje zdemontować siłowniki i sprawdzić czy klapa z i bez zamyka się tak samo, jeśli tak to siłowniki do wymiany. Powinny stawiać lekki opór.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    No to ja mam takie tylko z nich wystają takie dinksy na sprężynkach, patrząc na to zdjęcie to z góry byłby ten kołek (średnica jakieś 5mm, wystają może na 1,5-2cm). Jak się zapiekły to nie wystawały i wyglądało to jak zwykły odbojnik gumowy tylko na środku było widać okrągły czubek tego kołka z takim żłobieniem jakby pod śrubokręt krzyżakowy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    umnie tez leci na dół jak gilotyna.. trzeba wymienić siłowniki..
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    No u mnie siłowniki trzymają, ale tak jak pisałem, tak od około 60 stopni leci i bachhh . Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania.
    Olkusz
    mnie tez klapa nie spada na dół a to dlatego ze ona nie otwiera się na kont 90 stopni tylko trochę więcej.
    siłowni powinien podtrzymywać zamykanie włąsnie dlatego zeby nie leciała na dół i ułatwiać odtwieranie bo klapa jest jedkan lekka ...
    tak było w kappie sedan.. i tak pewnie jest tutaj.
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    http://www.unto.pl/silownik-maski-si...od-p-1852.html
    tu sa nowe niedrogie siłowniki a moze ma ktoś tańsze?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    odgrzeje ale mam pytanie.
    Panowie, jak myslicie czy warto montowac uzywane silowniki, czy szarpnąć sie na nowe.
    Używki na allegro chodza po 20 złotych /sztuka, natomiast nowe kosztują ok 30 zeta- zamiennik.
    U mnie siłownik zbytnio juz klapy nie podnosi nie mówiąc o jej trzymaniu w górze.
    I tak sie zastanawiam co zrobić- używany ori- czy nowy zamiennik.
    [C
  1. [Giulietta] Działanie spryskiwacza szyby tylnej
    Utworzone przez Dareek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 09:18
  2. 146 uszczelka tylnej klapy
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 12:44
  3. zamek tylnej klapy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 17:13
  4. [145] Siłowniki klapy tylnej
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 22:59
  5. [146] Zamek tylnej klapy
    Utworzone przez Holios w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2008, 21:25
