witam auto mi nie odpala na Ciepłym silniku ..Poczytałem troche forum i stwierdziłem ze pewnie mam czujnik połozenia wału korowego do wymiany -wymieniłem na oryginalny niestety nie dało mi to efektu po dłuzszej trasie(dodam ze nigdy nie zdarzyło mi sie zeby mi zgasł przy przyspieszaniu albo cos w tym stylu) zgasiłem auto po chwili chce odpalić i dupa zapalił dopiero jak ostygł .Postanowiłem kupic kabel sciagnac program FES i podłaczyc do ECU Oczywiscie pokazało mi bład P1320 skasowałem bład i nie powróciłMysle sobie(po przeczytaniu kilku watków) ze posprawdzam parametry pompy i akumulatora przy odpalaniu NA pompie podczas rozruchu w mrozie (-8C) wyszło ponad 360barów i pradzie minimalnym 10,5V Auto odpaliło od strzała Postanowiłem zrobic maała Traske zeby nagrzac silnik i zobaczyc co sie bedzie działo Tak jak myslałem po rozgrzaniu auta zapaliła sie marchewa wrociłem do domu zgasiłem chwilka czekania chce odpaic (co którys raz po przekreceniu stacyjka łapało)i dupa podłaczam do kompa i znowu ten sam bład P1320 kasuje bład ale powraca Postanowiłem sprawdzic parametry w trakcie krecenia tym razem na pompie wyszło od 340 do 310bar i pradzie 10,50-9,20V Oczywiscie im czesciej probowałem tym te wartosci obnizały sie PYTANIE CZY MAM NA 100% do WYMIANY czujnik HALLA czy jeszcze cos sprawdzić BO nie chce znowu wydawac na darmo pieniadze Z góry dzieki za podpowiedzi POZDRAWIAM
