Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [1.8 TS] Czym doszczelnić połączenia tłumika...?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Domyślnie [1.8 TS] Czym doszczelnić połączenia tłumika...?
    Do niedawna wymieniłem cały układ wydechowy w mojej Belli ale niestety przy łączeniach uszczelki potrafią przepuścić trochę spalin.
    Jak to doszczelnić...?
    próbowałem użyć jakiejś pasty do uszczelniania tłumików i obsmarowałem dookoła łączenia, niestety nic nie dało...wykruszyła się.
    Myślę zdjąć cały układ wydechowy oczyścić i wyrównać płaszczyzny które ściskają uszczelkę i założyć (z nową uszczelką)
    W internecie znalazłem http://www.antpol.com.pl/index.php/g...ec/nasze-prace foto numer 10, 11, ...
    jak połączenia doszczelniają jakimś czerwonym silikonem...
    Co to za silikon...?
    Czym przed założeniem uszczelki ją wysmarować...?
    P.S układ wydechowy jest nowy z przyczyn ekonomicznych zamiennik...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pasta montażowa do układów wydechowych" BOSAL" tubka to nie wielki wydatek.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Czerwony silikon w każdym sklepie motoryzacyjnym lub budowlanym .
    Raczej się nie nadaje do wydechów bo jego maksymalna temperatura pracy to 300*.
    Moja Bella
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bbbbb29
    Janowiec Wlkp. kuj-pom
    Alfa 156 2.5V6 2002r
    Wydaje mi się że wysokotempteraturowy silikon powinien załatwić sprawę, ale trzeba by to rozkręcić wyczyścić nasmarować i ponownie skręcić i dać czas do wyschnięcia. Jest też inna opcją takiej "uszczelki do wycięcia" np na allegro http://moto.allegro.pl/plyta-wycieci...060759684.html
    ale wydaje mi się trochę droga może np w Castoramie albo innym podobnym markecie znajdzie się coś podobnego i cieńszego,
    na upartego z w miarę cienkiego100-200 papieru ściernego możesz wyciąć
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    lesio podal juz srodek do tego... rozkrecic laczenie posmarowac powierzchnie wmiare obficie lecz nie zabardzo i skrecic. Pod wplywem temperatury stwardnieje w srodku u uszczelni jak trzeba.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    100-lica
    Z taką płytą juz próbowałem (dołożyłem ją do fabrycznej uszczelki) pomogło dużo ale delikatny przedmuch pozostał...
    Jako że lubię mieć wszystko sprawne i nie uznaję prowizorek najpierw zdejmę układ wydechowy, kołnierze delikatnie splanuje założę oryginalną uszczelkę użyję pasty montażowej BOSAL (polecanej przez kolegę Lesio 146) i zobaczę co z tego wyjdzie...
    W razie niepowodzenie zacznę kombinować z w/w płytą...
    Powiedzcie mi panowie jeszcze czy w SERWISIE FIATA mogę zamawiać części do ALFY (bo mam takowy pod nosem)...?
    Międzychód
    Cytat Napisał bbbbb29 Zobacz post
    ludziska maja ciekawe pomysly , przeciez papier scierny jak nazwa wskazuje jest PAPIEREM nasaczonym klejami i posypany korundem,brawo
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    ziulek nic nie musisz planowac ja praktycznie nie mialem uszczelki a pasta dala rade. Daj jej tyle zeby ja wycislo po dokreceniu i bedzie dobrze.
    Wieruszów
    Cytat Napisał ziulek61 Zobacz post
    Tak.
    Moja Bella
    100-lica
    OK. DZIĘKI PANOWIE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI...
    Już wszystko wiem w tym temacie...
    PZDR
  1. brak połączenia z ABS
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 10:30
  2. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  3. [146] brak połączenia z ECU
    Utworzone przez Kr4w1ec w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:28
  4. Ciekawostka czym jest moment a czym moc
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2013, 16:35
  5. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 17:05
