Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: brak połączenia z ABS
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Domyślnie brak połączenia z ABS
    Mam problem z diagnozą ABS.
    Posiadam kabel z przełącznikiem orginalny Viakena i FES 3.5
    Z ECU łączy idealnie tak samo z poduszkami ale jak przełącze na ABS to długo łączy i wywala brak połączenia.
    Co to może być, kombinowałem już z innymi ustawieniami i to samo- brak połączenia.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Naciskasz Y podczas połączenia?
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    A sam ABS działa?
    A co robi autowykrywanie ?
    Nadymione z komórki.
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Właśnie łączy,łączy i wywala brak połączenia, przy tym żadnych błędów związanych z połączeniem.
    Właśnie nie wiem czy do końca ABS działa poprawnie. Niby kontrolka przy rozruchu się zapala ale zaraz gaśnie i już więcej się nie pali.
    A jest jakiś inny sposób aby sprawdzić działanie ABS?
    kolego proste podczas jazdy przy gwaltownym hanowabi ouksuje pedał hamulca proste
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    podobnie mam w 166. Łączy , wyświetla Niezgodny kod ISO, wciskam Y , chwila i zrywa połączenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seq
    Ostrowiec Świętokrzyski
    2.0TS 16V 143KM 181,8Nm1998r. LPG
    Cytat Napisał cj.slaw Zobacz post
    Cześć.
    NA moje oko nic nie wykombinujesz bo mam ten sam kabel, ten sam program i ten sam problem:-)
    Ale i tu ciekawostka, mój brat ma ten sam zestaw tylko od innego sprzedawcy i jego kablem bez problemu łączymy się z ABS.
    Czyli, wg mnie wina kabla.
    Cytat Napisał zbyszu138 Zobacz post
    Objawy tak jakbyś wybierał nie tą wersję sterownika co trzeba.
    Podlasie
    próbowałem na różne sposoby, wiec to raczej nie możliwe. Aha, mój kabel też pochodzi od viakena.
    mam w szafie jeszcze 2 takie kable które padły same z siebie. Coś z tymi kablami od viakena jest nie halo. a z tego co widziałem, to nawet wycofali je ze sprzedaży.
  1. Alfa nie odpala, brak połączenia z ECU
    Utworzone przez zmida w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:39
  2. [146] abs ISO Code: 6B 02 25 08 EF brak połączenia z ABS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 18:55
  3. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  4. Conect Nav+ brak połączenia z CAN
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 21:48
  5. [146] brak połączenia z ECU
    Utworzone przez Kr4w1ec w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:28
