Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: abs ISO Code: 6B 02 25 08 EF brak połączenia z ABS
    Rzeszów
    ALFA ROMEO 146 TI 2.0 T.S. 150KM '96
    Domyślnie abs ISO Code: 6B 02 25 08 EF brak połączenia z ABS
    Mam problem, ponieważ sypie mi się abs, raz działa raz nie działa. Przy podłączeniu wyskakuje mi coś takiego
    Scanning ...
    ABS
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    COMPLETED
    Jak dam connect to wyskakuje mi ISO pojawia się okno tak jakby się połączyło i automatycznie się zamyka. Reszta łączy mi się normalnie, wszystkie wskazania raczej w normie, błędów brak
    Program to FES 3.5 kabelek Vag KKL plus redukcja na 3PIN
    Chciałbym zdiagnozować ten abs czy to moduł czy może, któryś czujnik ale niestety nie mogę się z nim połączyć
    Udało mi się jeszcze takiego screena złapać. Mimo, że aje continue to i tak mi sie okno zamyka automatycznie
    Alfa 146 2.0 TS '96
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
ID:	141747   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Ostatnio edytowane przez zbaqany ; 18-08-2014 o 14:45
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Spróbuj nowszą wersją.
    Konwersje USA->EU
    Rzeszów
    A jaka jest najnowsza FES 3.5 chyba?
    MES 2.1
    Chociaż ciekawe czy coś w takich starych modelach poprawiali. Bo w nowych to na pewno.
    Konwersje USA->EU
    Rzeszów
    Sprawdziłem MES 2.1 ze strony oficjalnej i ten sam problem co FES 3.5
    Rzeszów
    Ma ktoś jakiś inny pomysł? Znalazłem w necie kilka wpisów z tym problemem ale żadnych odpowiedzi :/
    Włącz tryb dużych opóźnień. A po drugie sprawdź opis na centralce ABS - podaj jej nr i zobaczymy co tam faktycznie siedzi.
    Rzeszów
    Tryb wysokich opóźnień daje ten sam efekt. Oznaczenie ABS Bosch 0265208033 571/201512
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    W 155 jest możliwość wybłyskania kodów błędów za pomocą lampki awarii abs.Ale nigdy tego nie próbowałem w 145 i nie wiem czy działa.
    http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual...S%20System.pdf
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 19-08-2014 o 10:58
    Rzeszów
    Czyli zewrzeć PIN A z wtyczki diagnostycznej do masy i przekręcić kluczyk? pytam dla pewności bo nie chcę wyrządzić szkód
    diagnoza działa, dzięki. Code 12 czyli jednostka git a później CODE 47 czyli, któryś tylni czujnik ma problem
    Ostatnio edytowane przez zbaqany ; 19-08-2014 o 11:42
  1. brak połączenia z ABS
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 10:30
  2. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  3. Conect Nav+ brak połączenia z CAN
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 21:48
  4. [146] brak połączenia z ECU
    Utworzone przez Kr4w1ec w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:28
  5. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
