Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Conect Nav+ brak połączenia z CAN
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Conect Nav+ brak połączenia z CAN
    Problem dotyczy fabrycznej nawigacji Conect Nav+ pochodzącej z GT a podłączonej w 147.
    Najprawdopodobniej brak jest połączenia między radiem a siecią CAN na co wskazują symptomy:
    1. Menu radia nie pokazuje informacji o spalaniu itp.
    2. Wyświetlacz między zegarami nie pokazuje informacji z radia
    3. Radio przy podłączeniu nie żądało kodu.
    4. Radio bez względu na pracę silnika wyłącza się po 20 min.
    Najprawdopodobniejszym powodem tego jest skutek uboczny wykonanej (jak się domyślam) operacji CAN OFF i teraz pytanie - czy da się przywrócić połączenie radia z CAN?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Nie wiem jak jest z radiem od GT alrpe z tego co wiem są dwie szyny can A i B. Gdy idpiołem jedną kiedyś u siebie wtedy nie było informacji między zegarami, ale spalanie i cała reszta była na radiu no i się nie wyłączało. Może z softem jest coś pogrzebane.
    Soft jest 5.00 czyli ten z obsługą mp3. Jednak chyba on tak nie powinien bruździć by nawigacja z CAN się nie łączyła.
    Częstochowa
    U mnie nie działa tel. I także podejżewam że ktoś spieprzył soft tylko nie wiem czy da się to cofnąć.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    CAN off robi się zwykle w eepromie. Trzeba przywrócić ten fragment kodu.
    Po co ktoś to wyłączał? Ja np. wyłączałem jak naprawiałem radio na stole, a nie którzy to robią jak scalak od CAN pada.
    Konwersje USA->EU
    Celu takiej operacji w przypadku tej nawigacji nie znam bo po zakupie już tak było, chociaż kod był w komplecie więc chyba nie po to by rozkodować. Trzeba będzie znaleźć jakiegoś elektronika, który się radiami zajmuje to może coś na to poradzi.
  1. brak połączenia z ABS
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 10:30
  2. FES - problem z kablem OBD 2 - Brak połączenia
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 23:36
  3. [146] abs ISO Code: 6B 02 25 08 EF brak połączenia z ABS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 18:55
  4. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  5. [146] brak połączenia z ECU
    Utworzone przez Kr4w1ec w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:28
