Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wentylator nawiewu - pracuje po zgaszeniu auta
    jarek grabowski
    Domyślnie Wentylator nawiewu - pracuje po zgaszeniu auta
    Odpalam rano auto,zero nawiewu,pracuje ok 3min,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zaczyna działać,czy to może wina przekaznika(jak sprawdzić czy jest sprawny) czy wentylator kończy swój żywot?
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    przeczyśc styki, szczególnie samą wtyczke od wentylatora, dojdziesz po odkreceniu podszybia z prawej strony
    jarek grabowski
    dobrze,ale wydaje mi sie ze kostki sa ok,dziwne dlaczego nadmuch zawsze działa po drugim odpaleniu,może zawieszajace się szczotki w silniczku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertrg
    Kielce
    Jest Alfa Romeo 166, 2.5 V6, 99 r., 192 KM, Renault Laguna, 2.0 16 V, 140 KM, 2008 r.
    Podepne sie pod temat. Mialem to samo. Czasem dmuchawa się nie włączała, ale wystarczylo wyłączyc i włączyc i bylo ok. Nigdy nie przestawala działać jak juz wlaczyła się. Wczoraj rano niestety nie właczyła się....dpoiero po godzinie jazdy (mało nie przemarzlem)....byłem ciekaw jak będzie po pracy, ale za którymś razem się właczyła. dzisiaj niestety juz nie chce się załaczyć. Dodam że wszystko niby na wyświetlaczu działa, dobrze pokazuje temperaturę zewnętrzną, wszystkie przyciski realgują, tylko nie dmucha. Co moge sprwawdzic?...Jak dostac się do wentylatora?...z gory dziękuję
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    zdejmujesz podszybie, od strony pasażera jest wentylator
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    sprawdzcie styki, mialem to samo.. wentylator jak sie spali to jest koniec i pali bezpiecznik
    jarek grabowski
    ale bezpieczniki są całe,gdyby sie spalił wentylator to było by git,ale on działa,
    Kielce
    Problem rozwiązany. Juz ciepło w samochodzie. Powodem niewłaczania się dmuchawy był przepalony bezpiecznik w komorze silnika (obok przekaźnika wentylatora).
    jarek grabowski
    czyli dokładnie w którym msc-u,na podszybiu?
    Kielce
    ..odkręcasz pokrywy tak jak do wymiany filtra kabinowego...tam masz przekaźniki i bezpieczniki...pierwszy bezpiecznik (obok przekażnika) od prawej strony patrząc sprzodu samochodu
  1. Doświetlanie drogi do domu po zgaszeniu auta
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 06:16
  2. [159] Po zgaszeniu auta coś brzęczy w tunelu środkowym. Polski lektor w nawigacji?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 15:24
  3. 1,9 jtd 115 KM wentylator nie pracuje ??:(
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 19:19
  4. [156] wentylator nawiewu po zgaszeniu sie nie wylacza!!!
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 17:29
  5. [145] Pracuje po zgaszeniu
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 16:07
