Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 1,9 jtd 115 KM wentylator nie pracuje ??:(
    patigang
    Domyślnie 1,9 jtd 115 KM wentylator nie pracuje ??:(
    wentylator przy chłodnicy się nie załącza nawet jak włącze klime po podpięciu na krótko do aku. kręci ma ktoś jakiś pomysł ?? z góry dziękuje
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    opornik wentylatora
    MarcinTM
    Jak upalony to nawiń sobie z drutu oporowego od piekarnika - dobierzesz sobie obroty przy okazji i dłużej wytrzymuję niż oryginalny ;-).
    patigang
    w którym miejscu jest ten opornik i jak go nawinąć??
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    na chłodnicy, zakręcony ma dwa wkręty
    MarcinTM
    j/w - a jak nawinąć - jak drut w okół walca ;-) - mi wystarczyły 4 zwoje i śmiga pięknie, a jak nie chcesz się bawić (bo trzeba zaciskać,a nie lutować!) to kup nowy.
    patigang
    jaką musi mieć rezystancje ten opornik
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Nie pamietam z głowy jaką ma rezystancje, ale do silnika jtd jest inna niż do TS. Jak go wyjmiesz to na nim to pisze. Kupiłem taki nowy w autosklepie24.
    http://www.unto.pl/opornik-wentylato...meo-p-345.html - tu też szukałem jak kupowałem, ale kupiłem taniej w autosklep24.pl
    Ostatnio edytowane przez majster ; 28-02-2010 o 16:08
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar VVoytec
    Oslo
    159 Ti 1.9 16v
    Mozliwe takze ze wysunal sie albo zasniedzial jeden z kabli do przekaznikow kolo akumulatora
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zrób test czy działa wentylator - odepnij wtyczke z czujnika temperatury na termostacie. Powinien wentylator ruszyc z 2 biegu.
  1. Wentylator silnika pracuje cały czas.
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 09:07
  2. Wentylator nawiewu - pracuje po zgaszeniu auta
    Utworzone przez jarek grabowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 12:13
  3. Wentylator pracuje po wyłączeniu silnika.
    Utworzone przez remila w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 14:18
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 20:04
  5. [145] Pracuje po zgaszeniu
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 16:07
