ma ktos podobne kratki w swojej alfie 166 nad lusterkiem ? do czego one sluza lub jak one dzialaja?mam zdjecie ale przekroczylem jakis limit i nie moge wkleic![]()
Nad wstecznym/wewnętrznym? sa obok lampki oswietlenia? jesli to te to od alarmu sa czujniki ,masz alarm fabryczny?
Jesli masz wbudowany zestaw głośno mówiący to są tam mikrofony
no chyba niewiem czy mam alarm -zamyka sie niby z pilota.a mikrofony to poco tyle ich by tam mialo byc od zestawu glosnomowiacego. zastanawialem sie czy to nie nawiewy od climyNapisał smuz
Wiem o co Ci chodzi :mrgreen: Kiedyś mi to pokazywałeś i to są mikrofony,nie żadne nawiewy od klimy...
Są tam 3 czujniki od alarmu, dwa (po bokach) skierowane w strone wnętrza auta, jeden (na środku) skierowany w strone przedniej szyby, a obok środkowego czujnika znajduje sie mikrofon.
Przynajmniej tak zaobserwowałem w mojej alfie (mam alarm i telefon fabrycznie)
Jeśli zamyka sie z piota przy czym piknie sobie i zamiga kierunkami to masz alarmNapisał lacky
Jeśli nie wiesz to najlepiej sprawdz, wejdz do auta i zamknij auto z pilota te czujniki są tak czułe że jeśli tylko sie ruszysz odrazu wyje (przynajmniej u mnie), a jak to nie pomoże możesz spróbować odpalić auto przy zamkniętym aucie też powinien się włączyć
U mnie w 166-tce przy zamykaniu z pilota migacze się zapalają na 3 sekundy przy zamykaniu a przy otwieraniu migaja dwa razy, nic nie pika. Czy to oznacza że nie mam alarmu? W książce przeczytałem, że gdy w kluczyku dioda mignie tylko raz to należy wymienić baterie, czy to może być przyczyna niezałączania alarmu? Dodam że w przedmnim schowku mam diodę ale ona w ogóle nie świeci.Napisał QBA
Powiem ci szczerze że ja dopiero co nabyłem 166 i już alarm z ciekawości włączyłem bo chciałem zobaczyć jak wyjeNapisał Marcin166
Migającą diode mam na środku konsoli nieopodal przedniej szyby, w schowku nic nie dostrzegłem, a jeśli chodzi o diode w kluczyku to nie patrze na nią i nie wiem ile razy miga :| ale jeśli zamyka dzwi to powinnien także włączyć się alarm, u mnie pika przy zamykaniu i otwieraniu.
No to u mnie najprawdopodobniej nie ma alarmu :-(
A z tą diodą to przepraszam miałem napisać w przednim nawiewie pod szybą a nie w schowku. Poza tym nie mam klucza awaryjnego do wyłączania alarmu ani wejścia na ten klucz w bagażniku, więc raczej u mnie z tym alarmem to ściema. Tej kratki przy oświetleniu wnętrza, o której mowa w temacie, również nie mam.
diodę mam w tym samym miejscu, mam alarm ale żadnego kluczyka do tego alarmu już nie posiadam :|
