Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156] wymiana klocków/ osłona przegubu
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    Domyślnie [156] wymiana klocków/ osłona przegubu
    Panowie mam tydzien swoja pierwszą alfe i aby ułatwic sobie zadanie czy ktoś moze mnie poinstruowac/ podrzucić link - jak wyjmienić klocki w 156 z przodu. Szukałem i znalazłem tylko o tylnych :roll: .
    ... co trzeba zrobić dalej po zdjeciu tej spinki sprężystej...
    Muszę wymienić też osłonę przegubu zewnętrznego.W sklepach często mają te osłony nie z gumy tylko z termoplastyku ??. Czy ktoś taką osłone ma i jak sie to sprawuje?(czy jest wytrzymalsze od gumowej osłony), co myślicie o tym?
    dodam ze taką osłonę moge kupić od ręki (34 zł)a gumową (około 25 zł) musiałbym zamawiać....
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Co do klocków przód to:
    -zdejmujesz koło
    -odkręcasz z tyłu dwa imbusiki na zacisku (rozmiar imbusa 7), u mnie poszedł bez problemu, choć to róznie bywa czasami sie zapiecze wie warto wczesniej psiknąć WD - tylko uważaj zeby ci na tarcze nie poleciało.
    -zdejmujesz tą sprężynkę
    -odłącz przewód czujnika zuzycia klocków( z tyłu na zacisku)
    - jak masz juz wyzłobione troche tarcze to musisz delikatnie wcisnąc tłoczek w zacisk, u mnie poszło ręką przy jednym a przy drugim musiałem pomóc sobie gumowym łomiekiem :mrgreen: zeby nie uszkodzić tłoczka...
    -zacisk pownien zejśc bez problemu
    -wyczyść zacisk tłoczek(uważaj na uszczelniacz tłoczka), najlepiej szczotka drucianą ale wszsytko z wyczuciem żeby czegoś nie uszkodzić...
    -dodatkowo warto kupic płyn w aerozlou do czyszczenia hamulców (ja dałem jakies 18 zł), fajna sprawa bo szybko odparowuje i odtłuszcza oraz rozpuszcza pył z klocków i błota który tam sie zbiera i zmienjasz efektywnośc hamowania.
    -jak juz wszystko poczyścisz to wciśnij do końca tłoczek (u mnie łapą poszło)
    -włóż klocki na miejsce, podłącz czujnik zuzycia doo kostki
    -umieść zacisk na tarczy
    -wkrec imbusy sztuk dwie
    -załóż spręzynkę na zacisk (uważaj bo lubi wyskakiwac i trzeba znaleźć na nia sposób wtedy wejdzie bez wyskakiwania)
    -załóż koło i koniec roboty :mrgreen:
    UWAGA NA KILKA RZECZY!
    1) Sprawdź 3 razy czy wszystko dobrze jest dokręcone ( to sa hamulce)
    2) Uwazaj przy wciskaniu tłoczka bo w miare wciskania poziom płynu sie podnosi, zanim wcisniesz tłoczek odkręć zbiorniczek z płynem hamlcuowym, ja wczesniej strzykawka odessałem troche płynu i podłozyłem szmatke zeby mi płyn nie leciał po przewodach bo jak wiesz płyn bardzo mocbno wchodzi w rekacje z róznymi metalami i plastikami.
    3) Dokręć dokałdnie koła i po przejechaniu kilku kilosów sprawdź dokręcenie kół raz jeszcze.
    To wszystko jesli chodzi o klocki, mam nadzieje ze przejrzyście napisane...
    Jakie klocki wkładasz? JA zmieniłem na ATE i jestem bardzo zadowolony z nich...
    Pozdrawiam i daj znac o efektach wymiany 8)
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    okolice siedlec
    Alfamaniak156 dzięki za podpowiedź, o coś takiego mi chyba chodziło (dopiero sie za to zabiorę) Żeby nie było że jestem kompletnym amatorem :mrgreen: , wiec wiem co sie robi przy zmianie klocków, ale chodzilo mi głownie o to jak rozmontować zacisk - a teraz dzieki Tobie mam łatwiej :wink:
    ..klocków nie zmieniam bo mam jeszcze grube ale musze wymienić zwrotnice całą (dołożona do auta przy zakupie) bo łożysko sie w starej odzywa....
    Luboń
    No to ciesze sie że mogłem pomóc :mrgreen:
    Nie wiedziałem że nie jestes amatorem, więc sorki za łopatologiczny przekaz :wink: , ale moze ktos kto jeszcze tego nie robił skorzysta, więc nic sie nie zmarnuje :mrgreen:
    Może Ty wrzuć tu jak te zwrotnice zrobisz, bo ja tego jeszcze nie robiłem a kto wie czy w przyszłości nie bede rozbierał
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Ja kupiłem tą osłonę w ASO i też jest plastykowa? Założę ją w sobotę to się odezwę.
    Dziś jednak nie mam czasu na robotę więc załatwię to za tydzień i dam znać 8)
  1. osłona przegubu
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 15:03
  2. [146] Osłona przegubu
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 14:31
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 15:09
  4. osłona przegubu
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 16:09
  5. [145] osłona przegubu
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:42
