Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Filtry w T.S. 2.0 - Co/gdzie/jak
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Filtry w T.S. 2.0 - Co/gdzie/jak
    Czesc! W najblizszym czasie chcialbym wymienic filtry:
    - Kabinowy
    - Paliwa
    - Powietrza
    - Oleju wraz z olejem
    W przypadku filtru kabinowego i od oleju - sprawa jest prosta, bo juz je wymienialem i wiem jak sie do nich dostac.
    W jaki sposob moge wymienic filtr paliwa? Gdzie on sie dokladnie znajduje? Mam wersje Po Liftingu 155km.
    Tak samo chcialbym sie dowiedziec jak wymienic filtr powietrza. Tutaj wiem gdzie jest.. w tej plastikowej puszcze, jednak moje pytanie dotyczy - jak sie tam dostac
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A masz w 2.0TS w ogóle wymienny filtr paliwa?
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    drift-r - Ogolnie wlasnie nie wiem, dlatego pytam gdzie on sie znajduje. Na allegro widzialem filtry do GTV 2.0 dlatego pytam
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Drift-r - Nie wiem i chce sie dowiedziec gdzie powinien byc filtr paliwa
    Tak samo chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob moge dostac sie do filtra powietrza ;d
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    w mojej Gtv ściągam rurę z przepływki, odpinam przepływkę, odkręcam 3 wkręty z góry obudowy (dookoła na zewnętrznej krawędzi) i ściągam pokrywę obudowy filtra powietrza wraz z przepływką, wymieniam filtr (walcowy wkład Filtron AR348/1) i składam w odwrotnej kolejności, zajmuje to około 7 minut opieprzania, bo mam utrudnione dojście do jednego z wkrętów przez przewody do podgrzewania parownika LPG
    filtr paliwa poszukaj pod podłogą przed prawym tylnym kołem, u mnie tam jest, przy wymianie musisz się uwijać, bo sporo benzyny z niego i przewodów leci, szczególnie po rękach i kapie z łokci nie rób tego w długim rękawie haha
    foto obudowy filtra powietrza
    verdebiancorosso
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Wczoraj wieczorem chcialem wymienic filtr powietrza... i... zatrzymala mnie pierwsza czynnosc - czyli rozlaczenie rury dolotowej. Na kolanku znajduje sie metalowy zacisk - cybant, jednak nie jest to typowy cybant srubowy jednak jakis taki dziwny z "zawleczka". Jak to cos sie otwiera/odczepia/rozlacza?
    Bytom
    prawdopodobnie jest to jednorazowa opaska, zmierz średnicę, kup nowy i będzie po sprawie
    verdebiancorosso
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    DOkładnie to taka jednorazówka. Zamiast tego opaska ślimakowa i będzie git
    Użytkownik Embrion Avatar slash
    Płaza
    GTv 2.0 TS
    w 2.0 ts (przynajmniej 97 rok ) filtr paliwa jest wymienny.
    podnieś auto to go zobaczysz, podwozie, obok tylnego koła od strony pasażera. na wierzchu jest, zero filozofii, jedną śrubke wystarczy odkrecić i wymieniony. Po lifcie nie wiem jak to wygląda
    Ostatnio edytowane przez slash ; 06-03-2012 o 18:39
  1. [GTV] Oleje filtry itp
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 13:13
  2. Filtry
    Utworzone przez szybka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 11:29
  3. Filtry do 1.9 JTD 16V 126KM
    Utworzone przez pawel9610 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 08:45
  4. Filtry
    Utworzone przez roj89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 15:41
  5. [156 JTD] Filtry
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2008, 20:29
