Pmocy zdaje sie ze moja ulubienica nawet jak jej ustawie nadmuch w kabinie na minimalna temp .i dmuchawe to leci cieple a nawet powiedzialbym bardzo cieple powietrze jakbym nie kombinowal
Stawiam na silniczek sterowania nawiewem. Jak wymontujesz schowek, od prawej strony za środkową konsolą będziesz miał 3 takie silniczki. Ten najniższy jest od sterowania mieszaniem powietrza zimnego i ciepłego. Ewentualnie jeszcze dmuchnij czymś w czujnik temp. wewnętrznej (taka malutka, okrągła kratka na dole konsoli).
Mam to samo. Naprawiłem na kilka tygodni, po czym znów padło (u mnie silniczek się zaciera).
dzieki w takim razie pomalu kurcze musz rozpoczac poszukiwania
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał , sprawdź silniczki,ja dzisiaj sprawdzałem czy u mnie wszystko działa , to klima chłodzi jak ta lala![]()
Hmmmm.....podłączę się pod post kolegi...
Jeszcze wczoraj nadmuch działał mi ok.....,było zimne powietrze jak też mieszanie ciepłego z zimnym również działało...
Dziś wracam z pracy i gorąco...........jakbym nie ustawił.....
Klima też przestała działać.......-dalej gorąco.....
Silniczki???
Z góry dzięki za podpowiedzi.....
