Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Elektryczna szyba przód cięzko się opuszcza
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Elektryczna szyba przód cięzko się opuszcza
    Witam mam taki problem nie dziala mi elektryczna szyba z przodu raz po raz zalapuje i sie opusci lub podniesie przy tym bardzo halasuje silniczek, rozebralem boczek i nie wiem co dalej mam zrobic... na moje wina lezy po silniczku, byl bardzo goracy i strasznie halasuje jak podnosi szybe. To juz jego koniec powoli? jak go wyjac z tamtad? boczek mam zdjety i co dalej.....?
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    szyba przednia alfa romeo 166
    Strzelin
    Rozumiem że chodzi Ci o przednią boczną
    Musisz odkręcić caly mechanizm. Czyli dwie albo trzy śrubki są na tym metalowym "ruszcie" i jakieś zapinki do szyby. Wtedy wyciągasz caly pantograf z silnikiem. Jeżeli szyba się nie klinuje w prowadnikach to silnik Ci siada
    silnik wystepuje razem z mechanizmem...?
    fackamaka
    Nie koniecznie musi to być silniczek. Mogła wyrobić się rolka prowadząca linkę w mechanizmie lub popękała linka. Tak czy inaczej silniczek nie wymienia się. Musisz wymienić cały mechanizm. Aby to zrobić to odkręć śruby znajdujące się w środkowej części drzwi ( mocujące silniczek z mechanizmem ) oraz śruby mocujące prowadnice szyby znajdujące się po bokach drzwi. Nie zapomnij o odpięciu wtyczki z mechanizmu. Teraz trochę gimnastyki i przez dolne wycięcie w drzwiach wyjmujesz cały mechanizm. No zapomniałbym o zdjęciu zaczepów szyby. Powodzenia. Pozdrawiam.
    ok dzieki, bede musial zakupic chyba caly mechanizm troche pogrzebalem szyba dziala, ale strasznie halasuje silniczek, powoli podnosi sie,a potem troche zacina i znow idzie do gory....
    Strzelin
    Da się wymienić silniczek ale to raczej rzeźba jak masz z czego przeszczepić (z wielu aut pasuje). Ale jak nic nie masz i i tak musisz kupić to gra nie warta świeczki. Kup od razu całość do 166.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    ja tez mam ten sam problem... lecz czekam na ciepłą wiosne... teraz troche za zimno i mokro na takie zabawy... a dużo trzeba rozkręcać zęby rozebrać drzwi.. jest gdzieś jakiś post na zrob to sam? bo.... niestety nie poskromiłem tej wyszukiwarki do tej pory na tym forum. wpisujesz drzwi zaznaczasz gdzie ma szukać a ona,... szuka wszystko bez konkretów..
    znalazłem tez jak rozebrać i przeczyścić styki od szyb lecz..
    mam uszkodzone przyćiski do tylnych szyb na konsoli od strony kierowcy
    i tak.. mysle moze ktoś z was probował naprwić i czy da sie to naprawic?
    Ostatnio edytowane przez Aroniaa ; 24-02-2012 o 21:37
    Strzelin
    Cytat Napisał Aroniaa Zobacz post
    Nie wiem ale to proste. Odkręcasz śruby pod rączką (ta kieszonka, trzeba gumkę wyciągnąć) pod schowkiem, pod klamką, pod głośnikiem i jedna jest w schowku za zaślepką. I tyle. Teraz tylko boczek jest wciśnięty górnym rantem między szybę. Trzeba wypchnąć.
    Zbyt łatwo połamać zatrzaski. Lepiej poczekać na ciepełko.
    Zależy co masz zepsute. Częstą dolegliwością jest ich łamanie. To do naprawienia jest ciężkie ale się da - żywicą poliestrową. Elektronikę możesz spróbować podlutować ale jak mikrostyk padł to dupa.
    Olkusz
    raczej połamane są zaczepy które trzymają przyciski bo latają one luźno...
    spróbuje to wiosną naprawić... a mam tu propozycje kupna używanego przełącznika od forumowicza ale widząc aukcje na allegro ceny są kosmiczne,...
    a mając małe doświadczenie odkupywania części od "alfoholików" to w niektórych przypadkach można powiedzieć ze to co wisi na allegro jest w dużej promocji..
    a mikrostyki tez można przylutować ale sa raczej dobre.. bo działają opuszczają szyby .... jeśli można nazwać to opuszczaniem,... bo tragicznie to chodzi... już nie wspomnę o zamknięciu szyby bo może to trwać nawet kilka minut... po milimetrze ale do przodu<LOL>... tragedia z tymi szybami w alfach..
    miałem wcześniej kappe a szyby tam hulały az miło..
    a silniczek jest odkrecany od tego mechanizmu...? bym wolal nabyc sam silniczek, tylko nie wiem czy jest rozbieralny?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 11:19
  2. Szyba nie opuszcza się przy otwieraniu
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 19:29
  3. [MiTo] Nie opuszcza się szyba przy otwarciu centralnego zamka z kluczyka
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 15:23
  4. Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 18:16
  5. [145] bx- szyba pasażera-opuszcza się, nie podnosi.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 20:38
