Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błędna adaptacja skrzyni AW55-50
    kraska
    Domyślnie Błędna adaptacja skrzyni AW55-50
    mam problem po próbie resetowania skrzyni AW55-50 wchodzi tylko 1 -wszy bieg.
    Reset był wykonany według opisu czyli 10x Neutral i Drive
    Przy zmianie na SPORT uda sie wbić 2-jkę ale po chwili wskakuje znowu 1-nka
    Czy z problemem może mieć związek nie działający czujnik ABS -u ???
    A może wie ktoś jak długo taka skrzynia się adaptuje.??
    Każda pomoc z waszej strony bardzo wskazana.166 to moja pierwsza ALFA i mam nadzieję że nie ostatnia.
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez kraska ; 26-02-2012 o 18:19
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    czujnik jak najbardziej. skrzynia z powietrza sobie prędkości nie bierze, a tak to dostaje jakiś zwariowany sygnał. ogarnij najpierw czujnik, skasuj błędy, potem bierz się za skrzynię.
    PS. Dla testu możesz odpiąć uszkodzony czujnnik, a kabelkami spiąć wolną wtyczkę z czujnikiem ABS po przeciwnej stronie auta na jednej osi. Będzie sygnał i okaże się, czy skrzynia zatrybi. Jeździć tak nie polecam, ale na test dobra metoda.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zgadzam się z postem wyżej. Skrzynia pobiera prędkość obrotową poszczególnych kół przez czujnik ABS. Napraw czujnik i będzie dobrze.
    kraska
    Ok zamówiłem u siebie w firmie nowe czujniki BOSCH koszt ok 80 zł netto jadą z magazynu w niemczech za 2-3 dni dam znać czy to pomogło.
    Auto miało lekkiego dzwona w lewe koło i zwieszenie dostało wahacze drążek itp...
    Gdyby ktoś szukał to podaję nr z Boscha:
    0 265 007 020 - LW
    0 265 007 021 - PP
    A tak przy okazji znalazłem w Focie olej dedykowany do tej skrzyni w dobrej cenie i najwyzszej jakości z lepszymi parametrami niż Castrol i Mobil
    Ravenol ATF Dexron-VI - cena detaliczna 216 zł /5l - cena hurt ok. 150 zł
    do skrzyni aisin waraner 55-50 zalewa się olej typu dexron III a nie dexron IV. A katalogach takich firm jak fota dedykowane rzeczy można sobie kupić do golfa co najwyżej a nie do alfy bo nie mają pojęcia o czym tam piszą. Olej dexron IV można zalewać do nowszych skrzyń niż 55-50.
    Mi w katalogu motula dobrali olej Dexron II bo ich katalog wiedział tylko o istnieniu skrzyni zf w 166 więc polecam nie bazować na wiedzy osób które nie mają pojecia o 166
    kraska
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Zostań przy swoim zdaniu.Ja uważam co tu piszę.
    Są katalogi producentów np. www.ravaenol.pl lub www.castrol.pl
    I co ty koleszko na to ???
    Sprawdz i odnieś się proszę do tego
    pzdr.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Źle dobrali. Do skrzyni ZF 4HP20 przewidziany jest olej Esso LT71141.
    a wlej sobie co tam chcesz tylko najpierw przeczytaj instrukcje swojego samochodu i z niej wyciągnij wnioski zanim przeczytasz jakieś katalogi jakiś producentów które mnie średnio interesują
    do feecle: dlatego pisze że nie zwracam uwagi na to co mądrzy panowie wyszukują w ich jeszcze mądrzejszych katalogach
    Bełchatów
    Panowie bez kłótni...Firmy MIDPARTS nie trzeba chyba przedstawiać i oni zalecają taki olej jak podał @kraska:
    http://midparts.com.pl/pl/p/ZESTAW-D...T-AW55-50/3027
    http://chomikuj.pl/danus77
    Siemianice/Słupsk
    a wlej sobie co tam chcesz tylko najpierw przeczytaj instrukcje swojego samochodu ...
    Z całym szacunkiem ale w instrukcji Alfy jest m.in. napisane, że oleju w tej skrzyni się nie wymienia. A co tego jaki olej, to mnie firma MIDPARTS po naprawie zalała olej Transtar Dexron VI i taki zaleciła na przyszłość. Jak już napisałem w podobnym temacie, skrzynia pracuje bez zarzutu.
  1. Jakie sa objawy zużycia skrzyni AISIN AW55-50 - JTD 20V
    Utworzone przez fornello w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-11-2021, 00:58
  2. Diagnoza komputerowa skrzyni AISIN AW55-50
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 02-04-2019, 22:28
  3. Komputer skrzyni AW55-50sn
    Utworzone przez mlody77746 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 09:32
  4. Zblokowany wybierak skrzyni biegów AISIN AW55-50.
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:22
  5. Olej do skrzyni AW55-50
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 20:48
