Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tajemnicza kontrolka w kształcie zbiornika która nigdy nie gaśnie
    Nielot
    Domyślnie Tajemnicza kontrolka w kształcie zbiornika która nigdy nie gaśnie
    Witam. ostatnio nabyłem nareszcie samochód ze stajni Alfy Romeo, a mianowicie 156 SW 2,4 JTD 2001r z Austrii. autko jest do dopieszczenia bo ktoś ewidentnie zaniedbał kilka rzeczy ważnych takich jak np ślizgajkśce się sprzęgło. oczywiście nie w tym rzecz bo to wszystko jest do zrobienia. nurtuje mnie tajemnicza pomarańczowa kontrolka która się u mnie świeci i nie wpływa w żaden sposób na pracę silnika... wygląda ona jak taki mały kanisterek na paliwo z widocznym jakimś płynem w środku... na początku sprawdziłem wszystkie pojemniczki z płynami czy mają stan no i nie znalazłem żadnej przyczyny ani wytłumaczenia w dostępnej na forum instrukcji. czy wie ktoś z Was co to może być??
    Międzychód
    masz wode w filtrze paliwa
    Nielot
    jesteś pewien??
    Międzychód
    tak mówi instrukcja
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Pewien może być tylko tego że ta kontrolka właśnie to oznacza.
    Czy faktycznie jest woda w filtrze to musisz już sprawdzić sam.
    Od spodu jest korek właśnie do spuszczania wody
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Woda z filtra do spuszczenia. U dołu filta masz korek do spuszczania wody z filtra z czujnikiem obecnosci wody w ww. filtrze. Lub masz uszkodzony sam ten czujnik bądz wiązke przewodów. Proponuje tam zajrzec i sprawdzic co sie dzieje.
    Polecam równiez wymienic ww. filtr paliwa.
    Nielot
    ok zerknę tam przy okazji jak jutro będę w garażu. dzięki za wskazówki. niestety ktoś ogołocił to autko z instrukcji i nie miałem pojęcia co to takiego;D
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bielik
    Siedlce
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    Cytat Napisał Nielot Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...meo_156_a.html
    "Przyczajony coupe, ukryty sedan - Alfa Romeo 156 1,9 JTD"
  1. sam gaśnie kontrolka pasów
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 20:49
  2. Kontrolka od ręcznego nie gaśnie
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 00:21
  3. [145] Kontrolka ABSu nie gaśnie.
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 02:28
  4. [155] nie gaśnie kontrolka abs i nie odpala :/
    Utworzone przez ajs48 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 22:47
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
