Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwny problem z czujnikami cofania
    splintel77
    Domyślnie Dziwny problem z czujnikami cofania
    witam wszystkich.to mój pierwszy post wiec prosze o wyrozumialość.mój problem z czujnikami cofania zaczął sie miesiac temu przy tych dużych mrozach.sporadycznie pojawiał sie wysoki przerywany pisk co oznajmiało awarie.jednak ten pisk był przeplatany prawidłowym działaniem parktronica.postanowiłem poczekac na ciepłe dni i się tym zająć.w miedzy czasie raz był przerywany pisk raz działało dobrze a czasem był dlugi pisk i potem cisza.teraz wyjąłem czujniki i co sie okazuje:
    1.kazdy czujnik *cyka*po przyłozeniu ucha wiec niby ok,lecz jeden głosniej a inny ciszej
    2.do każdego dochodzi napiecie i co najdziwniejsze od każdego wraca sygnał o takim samym napieciu.masa niby ok.
    3.do centralki sterowania także dochodzi sygnał z każdego czujnika o takim samym napieciu
    4.w chwili obecnej nie pojawia sie zaden inny pisk niz ten oznajmiajacy prawidłowe załaczenie parktronica
    5.z tego wynika że wszystko jest ok.,lecz jedno małe ale!!!tylko jeden czujnik reaguje na ruch!!pozostałe reaguja tylko jak je dotkne palcem i to w nie zawsze
    6.po przełożeniu tego czujnika,ktory reaguje prawidłowo w miejsce innego czujnika także on reaguje prawidłowo
    tak wiec reasumujac tylko jeden czujnik ,bez znaczenia gdzie go umieszcze dziala prawidłowo,ale co dziwne parktronic nie oznajmia awarii innym dzwiekiem.
    prosze pomózcie bo nie wydaje mi sie aby az trzy były padniete?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Przede wszystkim popraw post kolego bo czytać się tego nie da.
    splintel77
    a co w tym poscie takiego że aż czytac sie nie da?chciałem opisać szczególowo zeby było wszystko jasne.
    splintel77
    nikt nie jest w stanie mi pomóc?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    skoro jeden działa prawidłowo jak się przełoży nawet w miejsce tego ciężko działającego to oznacza reszta jest do niczego, nic innego ci raczej nikt inny nie wymyśli.
    Firestone
    A jednak na to wygląda
    Krotoszyn
    Alfa 156 Crosswagon
    A gdzie się znajduje centralka od czujników cofania ? wie ktoś może ?
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    wejdź w bazar są alfy na części i popytaj
    splintel77
    centralka czujników cofania w 156 po fl znajduje sie pod wykladzina podłogowa pomoiedzy siedzeniem kierowcy a słupkiem bocznym.musisz zdemontowac fotel oraz osłony progu i słupka bocznego,oraz podniesc tylna kanape, żeby móc podniesc wykładzine podłogowa.nie wiem czy w 156 przed fl jest tak samo.
    a co do mojego problemu to nieco dziwne iz działko tylko jeden czujnik a trzy nie działaja patrząc na to iż centralka od skończenia sie tych dużych mrozów nie sygnalizuje sygnałem dzwiękowym żadnego błedu.po prostu działa w porzadku,z tym że 3 czujniki nie wyłapuja przeszkody.
    Ostatnio edytowane przez splintel77 ; 07-04-2012 o 08:56
  1. [155] 155 v6 problem z czujnikami?
    Utworzone przez jaro.sailor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 23:51
  2. Problem z czujnikami cofania (jak się do nich dostać?)
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 11:30
  3. [159] Problem z czujnikami
    Utworzone przez Arluen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 12:20
  4. Pytanie do użytkowników z oryginalnymi czujnikami cofania
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 06:53
  5. [146] Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Utworzone przez Breke w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:47
