Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Bicie w prawym przednim kole
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    Domyślnie Bicie w prawym przednim kole
    Witam !
    Dzisiaj postanowilem zmienic Belli laczki na letnie pojechalem do wulkanizatora , wywazylem flegi z oponami , zalozylem i gdy jade ok40km/h-50km/h strasznie mi bije cos z prawej strony .... doszedlem do tego ze to przednie prawe kolo ... gumy wywazone , felgi proste ... zawiecha cos zaczelo stukac ale to chyba lacznik stabilizatora ... ale najwazniejsze ze strasznie glosno jest w samochodzie i bije ... przy tej predkosci ... przy innych czuc ze cos jest nie tak ale juz tak nie bije i jest znosnie ... czy to moze byc lozysko w piascie ? prosze o podpowiedz bo nie wiem w czym mam szukac problemu dodam jeszcze ze felgi to tristar 17 opony na nich GoodYear F1 215,45,17 cisnienie w nich ok ... z Gory dzieki za podpowiedzi
    dodam jeszcze ze lekko go sciaga w prawo ... i na zimowkach nie bylo wogole czegos takiego ... jeszcze jak dojezdzalem do wulkanizatora autko sie sprawowalo super
    Ostatnio edytowane przez yoda6666 ; 20-03-2012 o 19:27
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Skoro przed wymianą było dobrze to wina leży w elementach wymienionych.
    Przełóż koła tył na przód i vice-versa , zobaczysz jaki będzie efekt.
    Moja Bella
    JaTaNu
    Ja teraz tez wymieniałem ale juz na zimówkach wiedziałem ze mam górny wahacz do wymiany po podniesieni auta na lewarku i spuszczeniu zaczęło coś hałasować i stukać. Teraz na letnich kołach i alufelgach jest gorzej bo opona test szersza i tez ściąga. Chwyć za koło i mocno nim poszarp i zobacz czy w nadkolu do góry nie rusza się górny wahacz. Ja wymieniam go w weekend i mam nadzieję ze to tylko jego wina. Zobaczymy.
    Bochnia
    Cytat Napisał JaTaNu Zobacz post
    Ja wymienialem wahacze przed zima i jestem pewny ze to nie to jutro bede kombinowal z kolami ... poprzekladam i zobacze ... jak nic nie pomoze ... to mechanik i zobaczymy co mi powie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rifle
    na wsi
    wyząbkowane opony
    Bochnia
    Cytat Napisał rifle Zobacz post
    wyząbkowane opony
    opony sa w stanie dobry+ a zawieche tez moge tak ocenic wiec to tez na bank odpada ...
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    dokrec srubencje wszystkie bo sie moze poluzowaly
    Bochnia
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    jakbym mial poluzowane sroby to czulbym to na kierownicy . ale sprawdze jutro ... moze ten co mi wymienial gumy ich niedociagnal ... bede rano kombinowal
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    śrubki śrubki lubia sie poluzowac
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Sprawdź jeszcze jak ciężarki są zamontowane na feldze i czy to przypadkiem nie one zawadzają.
  1. Stuki w przednim prawym kole...
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 19:50
  2. Pisk w przednim prawym kole
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:21
  3. pisk w przednim prawym kole.
    Utworzone przez janek1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2012, 11:41
  4. [159] swiszczenie w prawym przednim kole
    Utworzone przez wisnia3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 13:21
  5. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
