Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: demontaż kratki zderzaka AR 147 FL
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Domyślnie demontaż kratki zderzaka AR 147 FL
    Witam!
    Muszę wymienić kratkę zderzaka przedniego i mam mały problem. Nie wiem jak ona jest przymocowana do zderzaka. Od spodu nie ma miejsca żeby sie do niej dostać, a od przodu nie widac czy są jakieś zaczepy czy coś? W ostateczności trzeba chyba demontować cały zderzak ale wolał bym tego uniknąć. Może mi ktoś w tym pomóc.
    pozdrawiam
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zrzucić zderzak jest najłatwiej.
    No chyba że masz palce chude jak mały wietnamczyk to dasz radę odkręcić bez zdejmowania zderzaka.
    Gorzej z zakręceniem. Kratka jest na 3 czy 4 śruby.
    kratka jest na pewno na śruby, a nie jest ona przypadkiem zgrzewana ze zderzakiem? bo ja tam zadnych srub nie widziałem, chociaz dostep jest fatalny
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Redaktor Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    jest AR 147 jtd `05 (byla 155 1,8 ts)
    Ja tam żadnych śrub nie mam. W zderzaku są specjalne oczka w które wchodzą bolce z kratki (są chyb a 4). I one są chyba po założeniu zgrzewane czy też topione. Ja u siebie jak wymieniałem to dałem bezbarwny silikon, i szczerze mówiąc trzyma mi to już coś około 1 roku.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Kolego masz na myśli tą kratkę ? http://allegro.pl/kratka-zderzaka-al...195424453.html
    To fabrycznie jest mocowana na śrubki.. wymieniałem jakiś czas temu po delikatnej stłuczce.. 3-4 śruby jakoś na jedną kratkę..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    tak mam na mysli cos takego tylko do wersji po FL i to wyglada nieco inaczej. U mnie zadnych śrub nie widziałem dlatego pytam.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Redaktor Świeżak
    Ja w wersji FL nie mam żadnych śrubek.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm
    w wersji FL kratki są tylko wciśnięte bez żadnych śrub. wystarczy je ostrożnie podważyć i wyciągnąć na zewnątrz nie demontując zderzaka.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    W przedlifcie - tez nie ma żadnych śrub.
    Są wypustki w kratce - które wchodzą w oczka w zderzaku i od tyłu są zabezpieczone takim pierścieniem na wtyk.
    147 powodów do zadowolenia
  1. [166 fl] Wspornik kratki zderzaka
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 18:10
  2. alternatywne montowanie kratki zderzaka
    Utworzone przez owcofil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 16:35
