Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Temat: Czy to są objawy zapchanego EGRa?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Domyślnie Czy to są objawy zapchanego EGRa?
    Witam,ostatnio bella coś grymasi i przeglądając posty dochodzę do wniosku,ze to właśnie EGR.Ale od początku-silnik 2,4 przebieg 64k km,nic jeszcze nie czyszczone,zaslepiane itp.Objawydpala chyba nie na wszystkie cylindry(takie wrazenia słuchowe)czasami zaraz po uruchomieniu gaśnie(1-2s),stawia ładną zasłone dymną(siwy dym az w oczy szczypie tylko po uruchomieniu,w trasie zero)lekko szarpie przy ok 2000obr,troche nie jedzie z niskich obrotów a dostaje kopa w zad tak przy 2300.Tyle.Jaka diagnoza?(dodam ze wymienione świece,wtrysk wg serwisu zero błędów,filtr paliwa wymieniony)
    159 1,9 JTDM 150 KM
    przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. Pozdrawiam
    chrisdelarosa
    egr ale być może też wtryski... serwis wyciągał je i brał na stół czy tylko sprawdzili korekty komputerem ?
    Wodzisław Śląski
    wtryski sprawdzane tylko komputerem
    chrisdelarosa
    no więc wtryski też są podejrzane ale pierwsze co to trzeba się zająć EGRem jak to nic nie da to dopiero wtedy sprawdzić wtryski na stole...
    Gorlice
    Filtr powietrza też bym profilaktycznie wymienił. Auto użytkowane w trasie czy raczej miasto?
    Wodzisław Śląski
    mniej wiecej 60%miasto 40 trasa
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    wyczysc / wymien EGR, przy okazji go zaslep cześciowo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    Identyczny mam objaw u Siebie,
    kojocina napisał " przycinający się EGR, wyjąć i wyczyścić łącznie z tłoczkiem elektromagnesu. "
    przepraszam bo nie kumam??? CO MA EGR do ODPALANIA ???
    czy żeby przeciścić EGR trzeba mieć jakiś specjalny specyfik??? czy wystarczy benzyna/rozpuszczalnik itp.
    pozdrawiam
    Alfa
    W ekstremalnym przypadku jak sie zatnie EGR w pozycji na max otwartej to spaliny beda walic do silnika w takiej ilosci co moze spowodowac ze auto bedzie sie dławić i zgasnie po chwili.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 25-03-2012 o 22:57
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
