Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Chojnice
    159 i 75
    Domyślnie Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Jestem po chipie i programowym usunieciu EGRa. Przed zabiegiem wystarczalo ok 5km od ruszenia i alfa byla rozgrzana do 90stopni. Teraz jak temp spadly troche na zewnatrza i egr jest wylaczony potrzebuje ok 10km zeby wskazowka stala na 90 stopni. Co zrobic? Mam juz wlozyc jakas oslone na chłodnice? Termostat jest ok bo jak juz sie rozgrzeje to trzyma ladnie 90. Jak jest u was?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak też to zauważyłem po zaślepieniu egr. Po prostu chłodniczka spalin nie ma skad odebrać ciepła, co pogarsza i tak słabe nagrzewanie się jtd w zimie. Poczekaj, co to będzie jak przymrozi - 25*C
    Skłaniam się ku wyjęciu zaślepki egr na czas zimowy, bo bez tej zaślepki szybciej mi się nagrzewała i pisze to z doświadczenia przy jtd dla malkontentów "tunerów", którzy ostro twierdzą, że wręcz trzeba wywalać egr z całym osprzętem... wg nich nie wpływa to na nagrzewanie się silnika... dobrze, że tylko wg. nich.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    wyjecie zaślepki nic nie da, zawór sie nie otwiera, wiec nie ma obiegu spalin.
    pzd.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    Jak stoisz w korku? Przy równej spokojnej jezdzie w zimowym poranku? Niestety u mnie to zmieniło się po zaślepieniu całkowitym zaworu egr, który był i nadal jest sprawny. Żadnych pozytywnych aspektów nie odczułem.
    Chojnice
    159 i 75
    Majster jemu chodzi o to ze ja mam wylaczony programowo. Bez wzgledu na obroty jest caly czas zamkniety.. Jutro wsadze karton przed chlodnice i zobacze co bedzie
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby włączenie egr. Pomimo oczywistych wad, zimą jednak się przydaje. Zasłonięte chłodnice lubią sobie skorodować
    GT 1.9 JTD
    Jedną z zalet zastosowania recyrkulacji jest właśnie szybsze nagrzewanie silnika za pomocą gorących spalin. Karton na chłodnicy raczej niewiele da. Z tego co wiem zanim motor się nagrzeje i tak jest na małym obiegu, więc chłodnica jest mówiąc kolokwialnie wyłączona. Choć mogę się mylić
    Tak zgadza się. Jest to wada usunięcia EGR.
    slask
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    w CF 3 i 4 po zaślepieniu całkowitym EGR, komp powinien wywalic Ci błąd.
    Powolne osiąganie temp. pracy przez silnik diesla z komora spalania w tłoku, (tzw wtrysk bespośredni)nie jest spowodowane przez EGR, tylko poprzez przeniesienie komory spalania z głowicy na tłok.
    W tych silnikach to olej przenosi wieksze obciażenia cieplne.
    Zaslepianie EGR zakłuca ten proces.
    Aby poprawic ten bilans zastosowano system odbierajacy ciepło z czesci spalin i przekazujący je do układu chłodzenia.
    Można by sie pokusic o dobudowanie istalacji która przywróci cyrkulacje spalin przez nagrzewnice.
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 26-10-2014 o 20:00
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    ten wymiennik to też doskonałe miejsce w którym można wsadzić dogrzewanie płynu świecami
    miałem to w planach przed tą zimą, ale auto nie dożyło tak długo
  1. [Brera] Czy to są objawy zapchanego EGRa?
    Utworzone przez grzesk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 25-12-2016, 12:14
  2. [159] Głośny wydech po usunięciu DPF
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 21:10
  3. Alfa Romeo 156 2.0 ts wolno schodzi z obrotów.
    Utworzone przez Maxy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 12:46
  4. [GTV] 2.0 t.s. wolno się nagrzewa..
    Utworzone przez alfa_ostrów w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 23:38
  5. [155] nie nagrzewa się
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:41
