Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wtyczka OBD2 pod kierownicą
    Slepecci
    Domyślnie Wtyczka OBD2 pod kierownicą
    Panowie, co to za wtyczka OBD2 pod kierownicą po prawej stronie?? AR GTV 2,0TS 2000r
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    masz dwa złącza?
    verdebiancorosso
    alfa_ostrów
    a właśnie, bo chyba w temacie, gdzie w gtv 97 rok jest wtyczka do podpiecia pod kompa ??
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał alfa_ostrów Zobacz post
    ECU - przy lewym bucie pasażera przód
    ABS - stojąc przodem do samochodu jakieś 20cm w lewo od pompy wspomagania
    AirBag- pod tylnym siedzenie na środku
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 31-03-2012 o 19:26
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Slepecci
    Nie no, mam normalną wtyczkę OBD2, wiem bo nawet kabel podpinałem, ale nie mgoe sie połączyć, dziwne bo wiem że w GTV bywało OBD1
    Bytom
    złącze ODB2 jest po lewej stronie przy bezpiecznikach, a Ty masz je po prawej stronie kierownicy czy jak, bo nie rozumiem w takim razie pytania?
    OBD na 3 piny było w 'starych' Gtv jak moja np. od wersji '98 było OBD2
    verdebiancorosso
    Slepecci
    Tfu, po lewej, sorry za zamieszanie Co można zdziałać ta wtyczka?
    Bytom
    wszystko - ECU, ABS, poduszki, co tylko FES lub inny program odczyta
    verdebiancorosso
  1. Problem z interfejsem OBD2
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:19
  2. [159] Obd2 + torque pro
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 09:00
  3. Zły od czyt OBD2
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 15:00
  4. Kabel OBD2
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 17:33
  5. Wpadający pedał gazu gdzie wtyczka obd2
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 14:03
