Cześć,
miałem już kiedyś podobny problem, lecz minął na jakiś czas lub pojawiał i znikał, teraz błąd jest stały i pojawia się po skasowaniu.
Błąd 1177 - Korekta mieszanki (multiplikatywna) - pokazane niżej na obrazku.
Szukałem czegoś na internecie na ten temat i znalazłem np. coś takiego:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ode-p1177.html
http://forum.alfa156.net/forum/forum....asp?TID=47308
Wskazują tu, że to raczej przepływka.
Zrobiłem więc mały test, przejechałem się autem, włączając parametr przepływu powietrza, prędkości i obrotów silnika, jednak nawet nie wiem, czy to wystarcza czy nie. Załącze ten plik z FES`a, który można otworzyć excelem niżej.
Prosiłbym też o porade jak zrobić taki test poprawnie i co powinienem w nim zawrzeć i jak się zachowywać autem podczas jego trwania.
Test był robiony darmową wersją Fiat Ecu Scan 3.3, nie mam pełnej wersji a witaminki do wersji, które mam wywalają mnie z programu podczas wchodzenia w Parametry.
Dzięki wszystkim z góry,
pozdrawiam.
