Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [156] Klimatyzacja - czujnik ciśnienia
    Użytkownik Ogier Avatar pablop
    Mieroszów
    159 Sportwagon 1,9JTDm 2006r
    Domyślnie [156] Klimatyzacja - czujnik ciśnienia
    Mam problem z włączającym się wentylatorem, nawet przy zimnym silniku zaraz po przekręceniu zapłonu.
    Zaczęło się od nabicia klimy --- okazało się, że czujnik ciśnienia (presostat) jest nieszczelny więc go wymieniłem, część oryginalna zakupiona w serwisie. Po kilku dniach wentylator przestał się wyłączać, zareklamowałem czujnik (po odpięciu wentylator przestawał kręcić i działał dopiero powyżej 90 stopni). W serwisie czekam na ekspertyzę co do wady czujnika, ale w związku z tym, że to trochę trwa kupiłem na Allegro drugi (tańszy ale oryginał) i znów po dwóch dniach problem z wentylatorem,raczej trudno uwierzyć, że znów padł czujnik. Gdzie szukać przyczyny???. Sprawdzę jeszcze ciśnienie w układzie klimy, czy nie jest czasem za duże, tylko czy wtedy czujnik by działał kilka dni poprawnie, a potem się wieszał ???!!!
    Dodam jeszcze że wentylator chodzi pomimo wyłączonej klimy.
    Może masz przekaźnik wypalony i sklejają się w nim styki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mieroszów
    Też o tym pomyślałem, dziś postanowiłem wykręcić czujnik, a następnie wkręcić z powrotem na miejsce, okazało się że wentylator po wkręceniu i podłączeniu się nie włącza (?????). Sprawdzę jeszcze te przekaźniki.
    Yaro
    Cytat Napisał pablop
    Ale klime po tym zabiegu rozumiem napelniles od nowa?
    PS: wykrecales czujnik przy napelnionym ukladzie?? Przeciez tam jest kilka atmosfer :shock:
    Mieroszów
    Na przewodzie jest zawór, który sie zamyka podczas wykręcania czujnika. Przy wykręcaniu słychać małe "syknięcie" i to wszystko. Po niedzieli jestem umówiony na sprawdzenie ciśnienia w układzie, może jest zbyt wysokie, mam jeszcze podejrzenia co do tego zaworu, może on w jakiś sposób blokuje czujnik (??????), bo bo wykręceniu i wkręceniu jakiś czas jest spokój. Co do przekaźnika to raczej działa poprawnie bo słychać kliknięcia jak się załącza i rozłącza, ale jadę jeszcze do elektryka może uda się wyeliminować jedno.
    Teraz mi się przypomniało - w zeszłym roku serwisanci na przeglądzie nabili mi zbyt dużo czynnika (ciśnienie w układzie było zbyt wysokie) tak, że wentylatory chodziły non stop -najzwyczajniej trochę upuściłem w atmosferę i sytuacja się poprawiła
    AR156 1.6TS 2000
    Mieroszów
    Już kilka razy wykręcałem czujnik i wkręcałem go z powrotem, więc upuściłem trochę tego czynnika, dodatkowo wczoraj upuściłem trochę i wentylator dalej kręcił - ALE już dzisiaj rano NIE - prawdopodobnie to wysokie ciśnienie będzie przyczyną - potwierdzę to po niedzieli na innym warsztacie (nie tam gdzie mi nabili) i dam znać.
    156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
    159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
    Żegocina
    Cytat Napisał Maciek-156
    a jakie miałeś objawy tego, że czynnika jest zbyt dużo?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Praktycznie wentylator chodził non stop przy włączonej klimie - nawet zakładałem kilka wątków na ten temat. Po "upuszczeniu czynnika wszystko się uspokoiło
    AR156 1.6TS 2000
    Żegocina
    A jak oceniasz wydajność klimatyzacji w AR po lifcie?
    U mnie niby wszystko sprawne, a nie chłodzi tak mocno jak bym sobie tego życzył. Mam klimę po nabiciu oraz wymianie olejów, odgrzybianiu i wymianie filtrów kabinowych, więc chyba wszystko OK, a mimo wszystko na upałach ledwie wyrabia, co prawda mam czarny lakier, ale myślę, że i z tym powinna sobie radzić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Czujnik ciśnienia klimatyzacja Alfa [156]
    Utworzone przez kon-lid w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 16:12
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. [155] Czujnik ciśnienia
    Utworzone przez Archangel1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 18:20
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  5. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
