Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: lancia thesis 2000T dramat z LPG ... może ktoś rozwiąże
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    Domyślnie lancia thesis 2000T dramat z LPG ... może ktoś rozwiąże
    Witajcie
    juz nie mam gdzie pisać bo nikt nie wiem o co chodzi ....
    silnik w stanie idealnym 2000t 5 c
    instalka
    kme silver
    ps-01
    magicjet 2x3 i 2.3 valteki
    elektrozaworek valtek
    stag 300 isa2
    dysze 2.2
    jesli z listwy z 2 wryskami zasilam cylinder 12 a z 3 wtryskami cylindry 345 to silntik trzesie sie jak diesel .. jesli odepne wtrysk 2 to idzie w miare ok tak sami przy obciazeniu i na wysokich obrotach
    jesli zmienie i zasilam 123 cylinder z jednej listyw i 45 z kolejnej to jest na wolnych dobrze ( nie idealnie ale lepiej niz odwrotnie) i na wyzszych obrotach jest ok ale przy obciazeniu jest szarpanie ....
    cisnieni 1.30 spada do 0.94 przy obciazeniu wiec ok
    map 0.3 do 1.5
    czas wtrysku benzyny 2.5 gazu 3.8
    ( jeśli sonda pokazuje za bogato to centralka ecu zamiast skracac wydluza wtryski ... dziwne )
    to jest dramat ...
    co myslicie ?
    Ostatnio edytowane przez szajbus0 ; 12-04-2012 o 22:10
    PL
    To co masz za wtryski ? valteki czy magiki?
    Tak chaotycznie opisujesz ,że się czytać nie chce.
    Daj foto z pod maski.
    Pliki ze staga.
    A dysze 2.2 to chyba trochę małe.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    teraz mam valteki bo na magicach nie chcialo to wogole chodzic .... dysze jak dawalem wieksze to pokazywalo ze sa za duze
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Reduktor do wywalenia, taki spadek w tym aucie nie może być, szarpanie na obciążeniu to zapętlanie wtrysku i problemy z AFR, do tego stawiam na pomylone rozcięcie wtrysków PB względem LPG. Skąd jesteś, bo sam tego nie ogarniesz raczej.
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    z bielska wtryski nie sa pomylone bo sa na konektorach nic nie lutowane po kolei podpiete nic nie jest pomylone sprawdzane 10x
    reduktor dzialał w 3,0v6 210 hp a poza tym to problem jest na wolnych obrotach i potem na obciazeniu i w zakresie 1500 wiec to nie bedzie problem reduktora
    problem stanowi wtrysk nr 2 albo 1 i 2 po ich odlaczeniu jest ok
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
    caly dzien walczylem dalem kolejny zestaw wtryskow nic ....
    jestesmy w punkcie wejscia ...
    trzepie prycha nic nie da sie ustawic ,....
    135 na gazie 24na bezynie idze dobrze
    345 na gazie 12 na benzynie iddzie dobrze
    1345 na gazie 2 na benzynie idzie jako tako
    korekcja -25 na 1 i +25 na 2 daje efekt duzej poprawy na wolnych obrotach
    nie mam juz pomyslu moze dysze sa za wysoko ? sa jakies 10-14 cm od gniazda zaworow powinno byc ok
    mam juz czarne mysli ze moze gniazdo zaworowe jest uwalone ale to by nie pracowal rowno na benzynie ....
    PL
    Sprawdz wtrysk benzynowy na 2 cylindrze czy Ci nie puszcza PB po przełączeniu na lpg.
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    brałem to pod uwage bo juz raz mi sie tak dzialo ale to na wysokich obrotach ze wszystkie wtryski podawaly benzyne uszkdzona byla centralka
    podlaczylem 5 wtryskow z innego auta na such tak tylko zeby chidzii na silniku to samo .... to nie to
    Ostatnio edytowane przez szajbus0 ; 14-04-2012 o 11:07
    Alfa Romeo 156 SW 1747 140KM 2001r
    podeślij zdjęcia jak to wygląd pod maską i ustawienia bo nic nie wiadomo
    PL
    A zaznaczyłeś w stagu ,,turbo,,
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    Jakie Ty masz tam świece>
    Pisałeś ,że masz odstęp 0.9mm w ngk./inne forum/
    A z tego co wiem powinieneś mieć 0.8mm
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    sprawa sie wyjasnila .... wkretki za wysoko trzeba wiercic w dolocie bo wywalilem listwe wtryskowa pb i dalem tam weze od gazu i jest idealnie ....
  1. lancia thesis a 166
    Utworzone przez T omek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 12:00
  2. Lancia thesis ???
    Utworzone przez alfabravoII w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 09:57
