Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Srednica dysz Reg fast OMVL ciśnienie reduktora KME Silver, Stag 300 plus
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Srednica dysz Reg fast OMVL ciśnienie reduktora KME Silver, Stag 4
    Powoli przymierzam sie do regeneracji sekwencji u siebie.
    Aktualnie jest zamontowane:
    Stag 4
    KME Silver
    MagicJet pojedynczo montowane
    miedź fi 6 (niestety)
    ciśnienie 1.05
    nie pamiętam średnicy dysz ale coś mi się kojarzy, że mniejsze o 0,1 od tych zalecanych.
    Teraz będzie
    Stag ten sam
    reduktor po wymianie membran
    OMVL REG fasty niebieskie.
    Pytanie;
    gdzie znaleźć konkretny kalkulator doboru dysz bo te wszytskie co śą w sieci to są takie pobieżne albo do innych zestawów
    Na jakim ciśnierniu puszczać reduktor podczas kalibracji?
    Gdzie dokłądnie wwiercić wkrętki w kolektor.
    Wymieniam podzespoły bo zrobiłem 70 tyś km i membrany trzeba wymienić a wtryski już takie rozklekotane ze szkoda gadać
    Ostatnio miewam problemy szatkowaniem na gazie oraz wyskokim spalaniem powyżej 12 litrów LPG
    Benzyna działa bez zarzutu i na bieżąco jest to kontrolowane.
    Mam FESa i AD oraz interfejas do staga.
    Wymienione pare tys km remu swiece i filtr powietrza.
    Nie wiem czy można zmienić coś w tytule wątku ale zrobiłem tam bląd.
    u mnie jest STAG 4 a nie STAG 300 plus
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 24-04-2012 o 13:50
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    PL
    Przecież nawiertki masz.
    Załóż takie same dysze.Jak bedą za małe to rozwiercisz.Ewentualnie trochę podniesiesz cisnienie.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Czemu niestety?
    Do tego silnika jest akurat
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Piotrek troszkę źle się wyraziłem. Mam wkrętki ale troszkę w złym miejscu i chciałbym ich umiejscowienie.
    Co do fi 6 to kiedyś kiedyś pisałem cos tam z Grzeskiem i mówił, że lepiej 8 bo przy pewnych prędkościach i temperaturach może troszkę tchu brakować.
    Miedzi akurat zmieniać nie będę.
    Czyli co??
    Puścić go dalej na cisnieniu ok 1 bara i takie same dysze czy jednak dać na początek o 0.2 mniejsze??
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    W jakimś kalkulatorze znalazłem, że przy cisnieniu 1 bar i przy mojej mocy (ksiązkowo niby 36KM) zalecane dysze to 2,7-2,9mm. Nie lepiej zacząc od 2,4-2,5mm??
    Fakt są to dane dla listwy Valtek 30 ale one niby maja taką sama wydajnośc przy ciśnieniu 1 bar na cylinder czyli do 45KM/cyl.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Miedź fi6 wystarczy w 100% złóż wszystko do kupy zrób autoadaptacje zobacz mnożnik a potem będziemy myśleć.
    PL
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    Dokładnie.
    A nawiertki najlepiej jakby były najbliżej wtrysku benzynowego.Ale te 2 cm to raczej nie zrobi zbytniej różnicy
  1. Dobór reduktora
    Utworzone przez pietrek1993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 19:58
  2. Listwa omvl dream XXI sl
    Utworzone przez turek1601 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 14:32
  3. Alfa 155 2.0 8v a OMVL Fast (niebieskie)
    Utworzone przez endriu73 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 18:50
  4. Padł sterownik omvl dream XXI n
    Utworzone przez rafao3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:37
  5. [166] rozmiar dysz Matrix
    Utworzone przez jac_eek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 16:56
