Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zakłócenia podczas odtwarzania płyt CD
    Depesz
    Domyślnie Zakłócenia podczas odtwarzania płyt CD
    Witam.
    Dopiero wczoraj (obecną AR mam już 2 lata) stałem się właścicielem zmieniarki i o zgrozo po jej podłączeniu podczas jazdy, odtwarzaniu muzyki towarzyszy nie do zniesienia odgłos "pisku" wzrastający wraz z dodawaniem gazu. Rozumiem, że zakłócenia są generowane przez alternator. Czy ktoś z Was miał styczność z takim problemem? Jak sobie z tym poradzić, jakieś filtry czy kondensatory? Bardzo liczę na Waszą pomoc. Jeśli podobny problem był opisywany na tym Forum to z góry przepraszam, ale nie udało mi się go namierzyć.
    W nadziei na pomoc,
    pozdrawiam,
    Przemek.
    Ostatnio edytowane przez Depesz ; 13-04-2012 o 11:54
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Chyba wszyscy mają ten problem i nie jest to związane z pracą alternatora tylko ten dźwięk ma na celu imitację dźwięku silnika. U mnie ten problem jest odczuwalny jak muza jest rozkręcona dość mocno .
    Bełchatów
    @mikell0 to ja mam chyba jakiś inny samochód, a nie AR166. Ja w końcu, po prawie 3 latach, znalazłem czas aby naprawić swoja zmieniarkę i nie mam żadnych pisków podczas słuchania płyt. Poradziłem sobie nawet w znacznym stopniu z przeskakiwaniem. Na 16" kołach musiałem naprawdę mocno grzmotnąć, natomiast na 17" czasem przeskoczy, ale sporadycznie.
    Co do pisków to proponuje sprawdzić kabel oraz rozkręcić zmieniarkę i zobaczyć czy nie urwał sie kabel ekranujący w środku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Chetnie poslucham jak sie pozbyles przeskakiwania jakas dodatkowa amortyzacja?
    Bełchatów
    Trzeba rozebrać zmieniarkę i dobrać się do sprężyn zawieszenia. Ja zastosowałem inne niż ori, bo jak kupowałem auto to miał być problem tylko z magazynkiem, a okazało się że ktoś tam grzebał i nie włożył ich z powrotem. Zastosowałem dużo twardsze dodatkowo je skracając. Dzięki temu trzeba naprawdę mocno potrząsnąć zmieniarką, aby mechanizm dobił do obudowy i przeskoczył laser. Ty jak masz ori sprężyny, to musisz je po prostu skrócić o kilka mm i założyć ponownie.
    Lubuskie
    Danus u mnie sa gumy troche sie obawialem ingerowac w ich srodek, czy te sprezynki moga byc wewnatrz gum?
    Bełchatów
    Na bokach zmieniarki masz podłużny plastik z pokrętłem na środku. Pokrętłem tym ustawiasz pozycję pracy zmieniarki (pion/poziom). Po zdjęciu tych plastików widać po dwie okrągłe gumy po bokach po każdej stronie - to są amortyzatory. Do pokręteł od ustawiania pozycji pracy są od środka zaczepione sprężyny łączące dźwignię na końcu tego pokrętła z całym mechanizmem wewnętrzym (na tych sprężynach unosi się cała część wewnętrzna zmieniarki) i jest odpowiedzialna za odporność na wstrząsy.
    Kalisz
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Jaki kabel ?
    Bełchatów
    Ten krótki odcinek kabla, który odchodzi od zmieniarki ma w środku 2 masy (zasilanie i sygnał), a trzecia masa idzie po obudowie (Jak nie dokręcić zmieniarki do klatki mocującej, to jej nie uruchomisz). Trzeba rozkręcić zmieniarkę i zobaczyć czy nic się nie urwało, bo lubią się oberwać.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    ja mam dwie AR 166 w jednej wymieniłem już wszystko co mogłem łącznie z alternatorem i jego wiązką i jak piszczało tak piszczy :-) a w drugiej nigdy nie miałem takich problemów
  1. [159] Zakłócenia odbioru Radia
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 08:37
  2. [159] Hid zakłócenia
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 21:21
  3. Antena - zakłócenia
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 22:32
  4. [155] CB Uniden 520 antena President ml-145 ZAKŁÓCENIA
    Utworzone przez kuba8310 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 20:53
  5. [146] CB Radio i zakłócenia
    Utworzone przez Krzyśko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 20:57
